Fråga gällande avkoppling för PIC
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har gjort en fördröjning baserad på 12f629 till en rörelse detektor. Matar kretsen från en 9V trafo och sen via en 7805. Nu visar det sig att ofta när jag slår på en lysrörs armatur så triggar kretsen och larmet piper. Trafon som driver kretsen sitter på samma ledning som lysröret. Detta går inte direkt att flytta.
Jag har slarvat med avkopplignar. Det enda jag har är 1000uf på matningen. Behöver antagligen mer avkopplingar antar jag. Vilka värden och var rekomderar ni att jag sätter dem.
vfr
Re: Fråga gällande avkoppling för pic
Inlägg av vfr »
Man brukar sätta 10nF över matningen på alla enklare CMOS-kretsar i t.ex 74-serien och 100nF över matningen på processorer, mikrokontrollers och andra "avancerade" kretsar. Gärna snabba keramiska kondingar monterade nära matningen.
newbadboy
Re: Fråga gällande avkoppling för PIC
mmmm får prova det.
Före eller efter 7805'an ?
Det låter inte som att du har följ datablad/rekomendationerna för 7805 ?
Varför inte börja med det och frågan sen om du fortfarande har problem.
7805 kan få ett *riktigt* konstigt beteende om man inte sätter dit båda kondingarna på den, så precis som sodjan skriver, börja med det om du inte redan gjort det.
Tror iofs inte värdena är så kritiska, men i närheten bör man ju lägga sej iaf, men bäst är ju alltid att vara exakt :)
newbadboy
före 7805. Jag kommer sätta på rek kondingar. Men jag är helt övertygad om att det är "lysrören" som stör och inte regulatorn i sig. Har ett annat bygge med en 16F628 och där har jag följt alla rek värden för regulator osv. Det enda jag inte har satt är små nära kretsen och den hittar oxå på grejer när man tänder en annan vanlig lampa när den.
Orsaken till att jag frågar är att jag vet soom sagt vad jag har struntat i från databladen men jag ville veta vad man mer kan göra om inte det kommer göra. Sen gillar jag inte att sätta på en massa komponeneter i "onödan"
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Komponenterna som rekomenderas i databladen för avkoppling både på PICen och 7805an är inte där för att de ser roligt ut, utan de gör faktiskt nytta. Jag har slarvat med sådant någon gång med med resultat att allt funkade skit. (Knappt att jag vågar skriva här att jag faktiskt har struntat i det :) )
Satte dit rek värden och efter det har de funkat klanderfritt hur länge som helst.
Du behöver iaf minst en 10 uF kondensator både före och efter 7805 regulatorn. Annars blir reglerloopen instabil.
Precis kondensatorerna är där bara för att konstruktören tycker dom ser så gulliga ut.. :D
Det verkar som fler än jag har lärt sej att 7805 uppför sej konstigt utan kondingar den hårda vägen :D
v-g
Inlägg av v-g »
Att inte avkoppla sina kretsar och sen gnälla på EF är som att svära i kyrkan :mrgreen:
Seriöst så gör de faktist nytta. Jag har lite problem (som nog inte går att lösa) med mina pumpindikatorer, när jag slår på lysrören så blinkar indikatorlamporna. Men det är nog pickupspolen som tar upp dessa hfstörningar och det går troligen by air så att säga och inte genom 220 voltsmatningen. Har iofs inte testa på batteri men.
Marta
Inlägg av Marta »
Först av allt skall Du, som redan sagts, placera ut alla rekommenderade avkopplingar.
Har Du långa signalledare så fungerar dessa som antenn där det antingen fågnas upp störningar, eller störningar som vill ut från elnätet det är kopplat till letar sig igenom kretsen. Hindra detta med små motstånd i serie och någon nF konding som avkoppling innanför dessa. Sätt en drossel parallellt med motståndet om spänningsfallet med endast motstånd blir för stort.
Programmera på ett sådant sätt att den inte reagerar för minsta lilla knäpp.
Sätt någo nF konding på MCLR så den hindras från att göra reset av nästan ingenting.
newbadboy
Marta skrev:Först av allt skall Du, som redan sagts, placera ut alla rekommenderade avkopplingar.
Detektorn som jag har är en färdig från kjell som ger ut ett pulståg på ca 40s när den känner av ngn. Jag ville inte ha att det ljuder så länge så jag har bara satt en pic mellan som piper till 4ggr. Jag har ca 10m telefon kabel mellan detektor och pic krets (fin antenn) :)
Jag kommer att sätta in kondingar som sagt sedan kommer jag göra om koden lite. Då detektorn ger puls i ca 40s så ska jag sätta in en fördröjning på ingången för att den ska ignorera alla spikar, korta transienter och annat skumt.
newbadboy
Glenn skrev:Det verkar som fler än jag har lärt sej att 7805 uppför sej konstigt utan kondingar den hårda vägen :D
Den hårda vägen är den enda vägen god dammit :badgrin:
Kan inflika att jag inte lärt mig den hårda vägen. Utan läste schema först och kopplade sedan.
bos
Inlägg av bos »
Då har du ju snarare efterapat utan att egentligen lära dig :wink:
