Stroboskop (Film+Resultat sid. 5)
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
Är väldigt intresserad av bygga ett LED stroboskop. Har googlat runt lite och hittat följande kopplingschema:
Hur tror ni detta fungerar? Hur snabb skulle blinkintervallen uppskattningsvis bli?
psynoise
Re: Stroboskop
Inlägg av psynoise »
Du kommer nog knappast att lyckas få någon stroboskopisk effekt med lysdioder, varför finns förklarat i en par veckor gammal tråd.
Re: Stroboskop
Länk?
Re: Stroboskop
Ja, varför skulle inte det funka ?
Nu beror det väl lite på vad man vill uppnå, om man syftar på stroboskop som i ett som sitter på ett dansgolv kanske.. men det behöver ju inte vara användningsområdet.
Angående ursprungsfrågan går det nog lätt att räkna ut med hjälp av NE555 databladet :)
asbus
Re: Stroboskop
Inlägg av asbus »
Tack för tipsen!
Ska kolla igenom det! Självklart behöver det inte blinka jätteskarpt.
En tilläggsfråga: Kan man parallelkoppla på ännu fler lysdioder eller är det något som begränsar det?
Re: Stroboskop
Transistorn Q1s Ice (kollektor-emitter) ström begränsar.
Du skulle dessutom kunna optimera effektförbrukningen genom att koppla dioderna i serie istället. Och mindre effekt, mer lysdioder..
asbus
Re: Stroboskop
Inlägg av asbus »
Tackar!
Jag håller på och leka lite i Multisim, men har fastnat på P1. Är detta någon form av variabel resistor på 1,0Mohm?
Re: Stroboskop
P1 är en potentiometer.
Om du ändå testar scenarior i simulator. Jämför LED i parallellkoppling samt seriekoppling. I det senare fallet bränner man mindre i resistorerna. Och därmed minskar strömmen över transistorn. Vilket borde göra att ev bas kapacitans påverkar mindre,och ge brantare respons.
psynoise
Re: Stroboskop
Har aldrig sagt att det inte skulle fungera, jag besvarade bara frågan hur det kommer att fungera, dvs att kopplingen inte kommer ge någon stroboskopisk effekt som man kan uppleva på dansgolv eller vid diverse experiment.
Se tråd: power led strobe
Men som sagt innan, ekvationer som ger svar på frågorna borde finnas i databladet. Hittar man inte databladet kan jag rekommendera att man försöker att söka på http://www.alldatasheet.com.
asbus
Re: Stroboskop
Inlägg av asbus »
Hej igen,
jag har nu byggt ihop kretsen i Multisim och har stött på följande problem. När jag mäter spänningen över EN lysdiod får jag 3v och 17mA. Hyfsat OK? När jag sedan tar bort lysdioden och bara mäter över motståndet på 430ohm får jag 7.287v och strömmen 17mA. Hur kommer detta sig? Är kretsen kanske inte byggd för 3v lysdioder?
Volny
Re: Stroboskop
Inlägg av Volny »
Jag förstår fortfarende inte (efter att ha läst tråden "power led strobe" varför det inte skulle gå att få det stroboskopiskt med leds?
psynoise
Re: Stroboskop
Helt enkelt för det kommer att bli ett för litet ljusutbyte.
Man får nog ha en ganska rejäl ljuspuls för att kunna uppleva någon särskild effekt. Tror det blir mer blinka-med-ficklampa effekt med lysdioder. Men trådskaparen kan säkert besvara resultatet när han har byggt klart sin strobe.
Volny
Re: Stroboskop
Inlägg av Volny »
Det finns väl ingen begränsning med en diod? med flera blir det ju mer ljus...
asbus
Re: Stroboskop
Inlägg av asbus »
psynoise skrev:Helt enkelt för det kommer att bli ett för litet ljusutbyte.
Blinka-med-ficklampa effekt är helt okej för min del. Tycker bara det skulle varit skoj om idén fungerar.
Men som sagt, är det någon som kan svara på ovanstående fråga?
Har utforskat lite mer i Multisim och mäter jag spänningen över EN lysdiod får jag en varierande spänning (sjunker från 23mV till 3,04mV) och ingen ström.
Hur kommer detta sig? Ser ni några fel?
psynoise
Re: Stroboskop
Ser ut som du har vänt lysdioderna på fel håll, när transistorn är öppen sluter den mot jord och strömmen går från 12-volts-matningen igenom dioderna ner mot jord.
