MJE15032 (33) och MJE15003 (4) ersättare
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Håller på att hjälpa min far att hitta ersättare för MJE15032 (33) och MJE15003 (4). Dessa sitter i en förstärkare. Dessa finns inte att få tag på hos Elfa. Nu sitter jag och jämför data bland olika trissor så att han kan få dem i helgen redan. Det jag jämför är Vcb, Vce, Ic, Pd och Hfe. Räcker dessa dataför att hitta en ersättare?
Andy
Re: MJE150032 (33) och MJE15003 (4) ersättare
Inlägg av Andy »
Farnell har 32 & 33!
jonnorberg
Jo men tanken var att hitta hos elfa så jag kan hämta imorrn. Det verkar dock vara svårare att hitta 15003 och 15004.
ska det inte vara MJE15033 istället?
jonnorberg
Jag ska försöka hitta ersättare till mje15032, mje15033, mje15003 och mje15004.
Hmm, du skrev 150033 i första posten. Och i trådens namn, vilket gör det omöjligt att hitta ersättare.
jonnorberg
Re: MJE15032 (33) och MJE15003 (4) ersättare
Shit. Sorry. Det är nu ändrat.
Sånt händer
kimmen
Inlägg av kimmen »
MJ15003 och MJ15004 finns på Elfa (TO-3-kapsel). Kan det kanske vara så att E-et smygit sig in av misstag? Jag har aldrig hört talas om några MJE15003/4. I vilket fall som helst så skulle de vara i TO220-kapsel eller mindre om de existerade.
MJE15032 och MJE15033 går normalt att byta mot MJE15030 och MJE15031 som finns på Elfa om de används i vanlig klass A eller AB koppling. Är det någon klass G/H-koppling kanske det inte går beroende på kretslösningen pga den lägre spänningståligheten. Vad är det för förstärkare?
jonnorberg
Jepp sjukt mycket slarv från min sida i denna tråd. Var helt säker på att den hete MJE...men det är som du säger bara MJ.
Har nu beställt från ELFA. Kör på MJE15030 och 31 då dessa klarar samma spänning som MJ15003 och 4. Så det finns ingen anledning att hitta nån som klarar högre spänning. Så nu är det bara att hålla tummarna att det inte är nåt mer som är fel. Tack för all tid jag snott =)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag beställde dessa från USA, men såg att BHIAB hade dem, fast de var betydligt dyrare.
Vad ska du bygga?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag använder MJ15003/4 i ett diskret kopplat darlington-steg i ett hemmabyggt slutsteg. Mycket stryktåliga rejäla bastanter :tumupp:
HUGGBÄVERN
Jag kan ha över från en Leach (som jag inte ska bygga). Kollar under dagen och meddelar.
