Trådlöst experiment
debbed
Trådlöst experiment
Inlägg av debbed »
Hej!
Jag skulle vilja göra en mackapär/prototyp som består av två stycken delar. En sändare och en mottagare.
Det ska fungera såhär:
1. Jag trycker på en knapp på sändaren
2. Sändaren skickar en signal till mottagaren
3. Mottagaren tar emot signalen
4. Mottagaren sluter en krets som var stängd innan signalen mottogs
5. Jag trycker på en knapp på mottagaren så stängs kretsen
Krav:
1 - Mottagaren skall drivas på batteri
2 - Mottagaren skall vara liten
Är detta en bra komponent att använda till mitt experiment
78-310-27
Re: Trådlöst experiment
Om du inte nödvändigtvis vill bygga själv så är det kanske enklarer att utgå ifrån en sådan här ?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,330500000
Har inte kikat i dom men det lär väl gå att modifiera mottagaren för dina behov.
Swech
Inlägg av Swech »
Fixa till sluten - stängd och -stängs... betyder samma sak....
Elfa länken funkar ej
Swech
elfalänken funkade här, och funkar fortfarande.
debbed
Inlägg av debbed »
Swech skrev:Fixa till sluten - stängd och -stängs... betyder samma sak....
Swech
Det jag menade var att, om vi säger att en lysdiod är ikopplad, så ska den lysa när mottagaren tar emot en signal, och det ska sluta sluta när man trycker på knappen på mottagaren.
debbed
Inlägg av debbed »
Glenn skrev:Om du inte nödvändigtvis vill bygga själv så är det kanske enklarer att utgå ifrån en sådan här ?
Ja, det skulle fungera men en sändare skall fungera till en mottagare, och det skall bara finnas en knapp på sändaren.
debbed
Inlägg av debbed »
Om vi säger att jag kör på dessa:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,265500000
Vad mer behöver jag här då? Något typ av mikrochip som hanterar signalen från mottagaren?
EDIT: Glömde nämna att IR går INTE. Signalen måste kunna gå igenom väggar och liknande. Möjligen högfrekvent ljud, tror dock mer på rf
Vad har du för krav på säkerhetsnivå? En mikrocontroller känns nästan som overkill för en sån där grej. Det du behöver i mottagaren är ju nån form av enkel RS-vippa, kan ju göra med ett självhållande relä (men det är inte så lyckat för en batteridriven lösning) eller en vippa med en par transistorer.
http://www.hobbyprojects.com/flip_flop/ ... _Flop.html
Det finns ju t.ex. trådlösa dörrklockor som borde fungera bra att utgå från (fast tyvärr är det väl oftast sändaren som är batteridriven där, inte mottagaren).
debbed
Inlägg av debbed »
Ja det är möjligt att det är overkill. Ja, mottagaren måste kunna vara mobil och liten, så trådlösa ringklockan fallerar på den punkten.
Angående säkerheten så är det inte en superviktig aspekt men den ska helst endast kunna aktiveras med sändaren. Tanken är att ha dessa två apparater i hemmet samtidigt, i samma rum ofta.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ebay har färdig moduler för denna typ av enklare fjärrstyrning.
Bättre att lägga jobb på mer innovativa saker.
debbed
Inlägg av debbed »
Hittade mest radiobilar osv på ebay.
Hittade denna: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134101040
Funderar på att dra och köpa en sådan just nu, vad tror ni?
EDIT: Hittade många som fungerar som jag vill nu. Men dessa är för stora, och verkar vara samma enhet. Det ska vara en kanal endast och mottagaren ska vara lätt och liten.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Hur stor och tung är lätt och liten mer exakt?
debbed
Inlägg av debbed »
Tanken är att jag ska ha den på nyckelringen
EDIT:
Om jag kopplar in en liten högtalare till mottagaren, vad händer då? En sådandär liten siren som sitter i datorn om piper vid POST (inte pc-speaker, sitter på moderkortet), skulle en sådan fungera?
bearing
Inlägg av bearing »
IR?
debbed
Inlägg av debbed »
Nej. Jag nämnde det i ett inlägg högre upp.
