Vindhastighet och vindriktning.
fredric2000
Inlägg av fredric2000 »
Hej hej!
Jag har planer på att bygga en vindhastighets, resp. vindriktnings mätare...
Det kommer antagligen bli den klassiska med tre skålar på en pinne... någon som har tips och idéer?!
Vindriktningsmätaren vet jag inte riktigt hur jag ska utforma, om den är symmetrisk vet man ju inte från vilket håll det blåser... hur ska man bygga den för att den alltid ska ställa sig mot vinden?!
// Fredrik
hur ska du få den att ställa sig i vindriktiongen om den inte står mot vinden hela tiden? Den skulle jag gärna vilja se. Bygg en flöjel men stor yta på ena sidan rotationscentrum och liten på andra sidan.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Foffe
Inlägg av Foffe »
Det verkar vara en vättig lösning. Men det är snarare en synkron AC motor det handlar om. Den ser ut som en hårddiskmotor. Mitt råd är att försöka få tag i en gammal HD motor. Dom kan visserligen vara lite svåra att komma in i. En CDspelar motor funkar nog det med.
fredric2000
tack för svaren! Jag kommer antagligen bygga nått liknande dom skålarna... ska sedan mäta antalet varv/tidsenhet... tänkte bygga med ett readrelä... lagom simpelt... :D
