El-cykel
Andey
El-cykel
Inlägg av Andey »
Hej!
Nu är det som så att jag går i tredje året på gymnasiet och ska bygga en el cykel som projektarbete.
men jag undrar hur svårt det är att bygga en egen bionX motor?
http://www.youtube.com/watch?v=eSFE151tRdM
Tacksam för snabba svar, projektplanen ska va inne om 2v o då ska hela projektet vara planerat.
Re: El-cykel
Det svåra är nog att skära ut stator-plåten, resten är inte så svårt.
Jag blev "upprymt" då jag såg den motor, svaret på en del saker för mig... fram till jag såg att den finns i 250W och 350W storlek och det är för lite för mitt behov.
Henry
Re: El-cykel
Inlägg av Henry »
Förstår inte vad skillnaden är med denna mot en vanlig borstlös typ för cyklar.
bearing
Re: El-cykel
Inlägg av bearing »
Den har inbyggd elektronik. Det är skillnaden jag kan se.
Henry
Re: El-cykel
Inlägg av Henry »
Aha, samma som man kan köpa på Ebay med andra ord för säkerligen en bråkdel av summan de säkert velat ha. Dock kanske inte med regenerativbromsning men det hade gått att fixa själv för en liten summa.
xraid
Re: El-cykel
Inlägg av xraid »
vad för elektronic är inbyggd ?
hur fixar man en generativ broms ?
bearing
Re: El-cykel
Inlägg av bearing »
Motorstyrningen, antar jag.
xraid
Re: El-cykel
Inlägg av xraid »
ahhh ok jag hittade denna filmen nu
såg det inte i första länken ... 3 hallsensorer + +
xraid
Re: El-cykel
Inlägg av xraid »
Så motorn är en rund Maglev ? magnetic levitation ? eller använder sig som det benämns Electromagnetic Suspension (EMS) ...
Andey : beroende på hur lång projekttiden är samt dina / era förkunskaper, lärare, inköps kanaler, maskin resurser tillhopa med att uttalat bygga en prototyp på labbbänk är det nog möjligt ... tror det är en del fler prototyper som skall tas fram för att kunna montera på cyckel med en korrekt funktion ...
kul område är det dock ...
xraid
Re: El-cykel
Inlägg av xraid »
Icecap : går det att öka radien av magnetringen för att få mer watt
Re: El-cykel
Denna motor har _inget_ men magnetisk levitation att göra! Det är en vanlig 3-polig BLDC-motor.
Och effekten beror inte enbart på omkretsen, det är en kombination av antal poler, magnetstyrka osv.
Jag skulle gärna ha tag på motorer på runt 500W/st, de skulle gärna ha många poler.
xraid
Re: El-cykel
Inlägg av xraid »
;-) jo cykeln hänger på en luft magnetiserad yta jue ...
här ser jag 500W för ca 90 USD och en 2000-7000W för ca 300 USD http://www.goldenmotor.com/
Re: El-cykel
Jo... men jag vill inte ha en hub-motor, det ska vara en "riktig" motor då jag ska driva via en drivaxel. Men även där har de en del godsaker. Jag får spara ihop...
xraid
Re: El-cykel
Inlägg av xraid »
kolla vad jag hittade Bedini motor :
Re: El-cykel
Ville det inte vara enklare att ta en SMPS och ladda med? Mindre förlust iaf.
