Glidlager
AndGo
Glidlager
Inlägg av AndGo »
Jag behöver nya glidlager till min bandsåg.
Det är de till styrningen av själva bladet. De gamla tror jag är av någon typ av bakelit.
Jag har funderat på antingen lagerbrons eller Delrin.
Tror ni att det sliter för mycket med delrin?
Tror ni att det kommer att bromsa för mycket med brons?
Är det någon som har något bättre alternativ av material?
Optimalt skulle vara att använda rullningslager men det får inte plats utan en rejäl ombygnad.
Alla förslag är välkomna.
Re: Glidlager
Testa med teflon, det är halt och bra.
AndGo
Re: Glidlager
Inlägg av AndGo »
Hur blir det med värmen, bladet blir ganska varmt när man kapar stål?
Det och andra sidan kanske även utesluter Delrin? Men när PTFE blir varmt bildas det väl giftiga gaser?
Re: Glidlager
Visst blir det inte helt nyttigt när PFTE blir för varmt (över 250 grader), men då har delrin redan smält för länge sedan (typ 175 grader om jag inte minns fel)
AndGo
Re: Glidlager
Inlägg av AndGo »
Teflon tappar väl sin form vid 170grader?
Jag kanske skulle satsa på brons vad tror ni om det?
Kommer jag att förlora mycket effekt?
Re: Glidlager
Har för mig att Teflon är mekaniskt stabilt över 200 grader, men citera mig inte på det då jag inte har kollat upp det...
AndGo
Re: Glidlager
Inlägg av AndGo »
Jag är inte säker själv.
PTFE även kallat Teflon. Plast med extremt goda glidegenskaper, Lämplig till glidlager. Relativt värmebeständig, 170 grader. Dimensionen anger ytterdiameter x innerdiameter. I ämnesrör finns det alltid för mycket material så att man säkert får fram de angivna diametrarna.
Taget från Ironbill.se men det är lite otydligt vad som händer vid 170 grader.
Norpan
Re: Glidlager
Inlägg av Norpan »
Har för mig att det brukade vara ebenholtz eller nåt annat hårdträ till de där styrningarna, förr iallafall.
Re: Glidlager
Om man nu inte känner sig säker med plasterna så kanske Oljebrons är ett alternativ?
AndGo
Re: Glidlager
Inlägg av AndGo »
Det är mycket möjligt att det är några hårda träbitar som sitter. Jag har inte kollat så noga.
Oljebrons skiljer det mycket från lagerbrons, för/nackdelar?
Re: Glidlager
Oljebrons har 20-30% olja i sig och är därmed självsmörjande för rätt lång tid.
Finns även Grafitbrons som har en mängd grafit i sig och är torrt självsmörjande.
AndGo
Re: Glidlager
Inlägg av AndGo »
Har du tips på någon återförsäljare?
bobobo
Re: Glidlager
Inlägg av bobobo »
Brons av något slag är nog bra.
Massiv PTFE är väldigt mjukt jämfört med andra plaster. (Känn på gängtape)
Delrin skulle kunna funka men kan ju bli problem med slitage eller temperatur.
Det skulle också kunna funka bra med hårdmetall (tror jag sett det på en del sågar...) Löda på en hållare på ett par vändskär eller slakta en slö fräs från handöverfräsen. Kroppen torde gå bra att såga borra och gänga i.
AndGo
Re: Glidlager
Inlägg av AndGo »
Jag får nog försöka få tag på lite brons och se hur det fungerar.
Att löda dit vändskär på en hållare skulle nog inte få plats, jag har för mig att fästena är 6x6 hål som sitter väldigt nära bladet.
Men det tåls att fundera på om jag inte får tag på någon billig brons.
Tack för alla snabba svar förresten!
tompa74
Re: Glidlager
Inlägg av tompa74 »
Norpan skrev:Har för mig att det brukade vara ebenholtz eller nåt annat hårdträ till de där styrningarna, förr iallafall.
Jepp det stämmer & jag kör med det även idag. :tumupp:
/ Tompa
