Trefasmotor på 230V
marQs^
Trefasmotor på 230V
Inlägg av marQs^ »
Jag har en fläkt som har en 0,25hk motor (184W).
Det står att den går att köra både på 380V och 230V.
Jag vill köra den på 230V och undrar hur jag skall gå till väga.
Den har 3st poler med beteckning B1, B2 och B3 och jord skruvas fast i godset på fläkten.
Som jag har förstått det kopplar jag ena sladden till b1, andra till b3 och en kondensator mellan antingen b1 och b2 eller b2 och b3 beroende på vilket håll jag vill att fläkten skall snurra.
Frågan är bara om det är rätt?
Och hur stor kondensator jag skall köpa.
Jag har ju ingen aning om vilken som är 0 och vilken som är fas, så hur skall jag vända kondensatorn? Skall jag köpa ett gänga och testa om de sprängs? :roll:
Det vore kanon med en länk till Elfa så jag vet precis vilken jag skall köpa.
Re: Trefasmotor på 230V
Det finns en aktuell tråd i ämnet. Läs den.
Nej du ska inte koppla så.
Jag antar att märkplåten syftar på trefas 230V. Men det går nog på enfas också.
Men som sagt kolla den andra tråden.
EDIT: Den finns här.
