Hur rengöra ärgning på mobiltelefonkontakt
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Någon som har något bra tipps på hur man tar bort ärgningen på kontaktytorna på sonyericsson mobiltelefoner??
Har skrapat ytorna någon gång innan, men det borde ju finnas någon kemikalie som rengör bättre ....
Kjelle
Re: Hur rengöra ärgning på mobiltelefonkontakt
Inlägg av Kjelle »
Det finns små glasfiberborstar som funkar mycket bra, har själv använt sådana i 20 års tid.
Finns på Elfa när deras hemsida behagar att fungera.
Kjelle
rysshack.se
Tackar för tippset! Skall kolla in elfasidan när den börjar funka igen
einar
Inlägg av einar »
5-56 och stoppa i kontakten och gnugga lite
bläcksuddigummi är bra rengöring av ärgade saker
brasso är ännu bättre
fosforsyra och ultraljud funkar bra det med
Mårten
Inlägg av Mårten »
Menar du alltså kontaktbläcken där där man sätter in laddaren och handsfree? Berätta gärna om du lyckades få bättre kontakt med glasfiberborste eller nåt annat.
Jag har försökt skrapa på dessa ytor, men det har inte hjälpt. Har hört att många haft problem med att kontakten glappar för SE mobiler. Är det säkert att det är kontaktbläcken som är problemet? Vilken modell har du? Min modell är k750i.
rysshack.se
Fick till det lite bättre, hade en rengöringsborste till en gammal rakapparat, efter moddat den lite, gick det rätt bra. La lite olja över kontaktbläcket och skrubbade.
Tidigare hade jag grova problem med både handsfree och laddare.
Nu funkar det åtminstone tillfälligt.
Tror dock att resultatet skulle kunnat bli ännu bättre med en glasfiberborste.
Har en se åttahundra någonting, men frugan har en 750, och den ser lika dan ut i kontakten......
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Glasfiberborste och isopropanol. Det jag använde på serviceverkstan när jag jobbade där.
Mårten
Inlägg av Mårten »
Okej, då ska jag testa dessa grejer också. Hittade glasfiberborste på Kjell & Co också förresten, för 79 kr.
Jochen_birch
Inlägg av Jochen_birch »
Jag brukar ta en stiftpenna(blyerts) och gnugga på bläcken.
jadler
Inlägg av jadler »
Jag köpte glasfiberpenna (Hama) på Kjell & Co, har fungerat bra. I en del svårare fall har det lyckats bättre i kombination med deras kontaktspray (antingen icke smörjande eller i värsta fall smörjande -- Teslanol Lektro Clean "SP" respektive Oszillin "t6").
