Flertrådig kabel nästan lika bra som Litztråd?
Stranded Wire With Uninsulated Strands as a Low-Cost Alternative to Litz Wire
Publiserad här: http://engineering.dartmouth.edu/inductor/bytopic.shtml
De har kommit fram till att kontaktresistansen mellan varje tråd är relativt hög, vilket gör att kabeln nästan beter sig som Litz-tråd, om den tvinnas.
Är det här något som är allmänt känt? Jag har aldrig läst något liknande. Tror ni på deras slutsatser?
Finns tvinnad flertrådskabel att köpa? Transparent högtalarkabel ser ut att vara tvinnad.
- prototypen
Re: Flertrådig kabel nästan lika bra som Litztråd?
Det är väl bara ett jämföra med Litz. Mata på med HF ström genom 2 seriekopplade och mät spänning över samma längd på båda.
Förtennt tråd kan vara bättre då tenn leder ström sämre än koppar.
"All" flertrådig ledare är tvinnad, kanske inte så mycket men ändock. Från 0,09 mm2 flatkabel till FK 2,5 (och en oherrans massa annan ledning)
Tro på detta............nja
Protte
Protte
Jag har ingen litztråd att jämföra med.
De har inte jämfört med Litz, så det kanske var en överdrift att skriva "nästan lika bra som Litztråd". Flertrådig ledare verkar i alla fall betydligt bättre än solid ledare.
De har verifierat beräkningarna genom att mäta Rac/Rdc för för en transformator lindad med solid ledare samt med flertrådig ledare. Resultatet syns i Fig. 6. Med solid ledare är Rac/Rdc=ca 4 vid 100 kHz. Med tvinnad flertrådig ledare är Rac/Rdc=ca 1,2 vid samma frekvens. Beräkningarna överensstämmer bra med mätresultatet.
man kan prova andra geometrier än rund tråd - kör man med tunna kopparband istället för rund tråd på en enkellagers luftlindad drossel så kan Q-värdet gå från kanske 200 till över 1000...
rund tråd är nog den optimala formen om man vill ha så mycket skinn-effekt som möjligt per sträcklängd...
Lizetråd är ett stort antal tunna ledare som är individuellt isolerat! Att jämföra dom med flerkardelig tråd är fel till att börja med.
Och är det skin-effekten man vill åt är rund tråd just sämst möjligt men rent omedelbart borde flerkardelig tråd vara mindre dålig på det punkt oavsett om kardelerna har bra kontakt eller inte, trådens _ytan_ är ju större än en enkel solid tråd.
- prototypen
bearing skrev:Jag har ingen litztråd att jämföra med.
Vad är den flertrådiga ledaren isolerad med?
Det är inte så att man tvinnat lackisolerad tråd?
Protte
Eftersom att kopparytan på varje kardel oxiderar blir resistansen mellan varje kardel hög, tillräckligt hög för att ge kabeln egenskaper lika de egenskaper Litz-trådar har. (Enligt texten)
TABLE I
INTERSTRAND RESISTIVITY UNDER 80 KPA PRESSURE
Wire size (AWG) 32 38 44
Bare copper wire 240 μ·m 75 μ·m 90 μ·m
Tinned copper wire 50 μ·m 20 μ·m 110 μ·mRe: Flertrådig kabel nästan lika bra som Litztråd?
Deras resultat är förmodligen korrekta. Om man lägger tunna isolerade trådar parallellt får man vad gäller skin- och proximitets-effekter samma effekt som med litztråd, förutsatt att strömmen fördelas jämt mellan trådarna. Det gör den om man lindar lite slarvigt och med en viss spiralvridning. Litztråd är vävd, och det garanterar en jämn strömfördelning. Vävning är dock inte nödvändigt.
Däremot är det nödvändigt att trådarna är hjälpligt isolerade från varandra. Lacktråd är perfekt.
