Metallbearbetning
Aluvi
Metallbearbetning
Inlägg av Aluvi »
Några ideer om hur man bearbetar en metall bit till detta
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=ba1200991034P445f
Jag vill ha de vita partierna nerfräst i en metallbit så jag kan använda den till en sorts stans sen för att få in mönstret i en silverplåt.
Jag har bara bild på det, hade jag haft detaljen så skulle jag gjort en avgjutning av den, men det har jag ej.
Så hur tusan får man till det på för sätt.
Finns det företag som klarar det? utan att det kostar 10k.
/Peter
Re: Metallbearbetning
Du ska alltså INTE göra ringar utan nåt annat eller?
Hur STOR ska denna 'stansen' vara?
Är det ditt original som ska överföras eller ska du plagiera andras jobb?
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Det ska bli ett armband.
Stansen bör väl bli ca 2*20cm ungefär, det ska stansas in på en silverplåt som jag ska böja till efteråt.
Plagiera vet jag inte, fast det är klart att det är ett plagiat eftersom någon redan gjort den, jag har hittat bilden på nätet, bara massa bilder på saker men ingen försäljning så det går inte att köpa armbandet.
Det du ser är graverat direkt i ringform med 4-axlig fräs simpelt och enkelt.
bearing
Inlägg av bearing »
Vill du starta serietillverkning av ringarna?
Verkar onödigt att tillverka ett stansverktyg om det bara ska bli en ring. Då tror jag att det bättre att fräsa direkt i silverämnet.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Inte nån serietillverkning, jag ska ha 2st, (armband)
Fräsa direkt i ämnet är naturligtvis en bra ide men hur får man till ett program för det?
Altså hur överför man den bilden till ett cnc program?
ds77
Inlägg av ds77 »
Du har inte funderat på att gjuta det?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aluvi skrev:Fräsa direkt i ämnet är naturligtvis en bra ide men hur får man till ett program för det?
På samma sätt som om du ska göra en stans. :vissla:
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
ds77: jo jag har funderat på det med men måste fortfarande ha en form med samma mönster.
jojje: bra ide jag tänkte inte på det :-) problemet kvarstår hur gör man för att överföra bilden till maskinkod.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har du ingen bild i bättre upplösning då det är svårt att få något bra resultat från den bilden utan massa extra jobb?
Men jag provade iallafall leka med lite olika inställningar.
Edit: En ny bild
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Det går alltså att överföra en bild till cnc kod om det bara är bra upplösning?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det man först får göra är att konvertera bilden, antingen till något vektorformat och sedan till ett CAM program eller ett CAM program som klarar att importera bilder.
Det går somsagt att göra det med lågupplöstabilder med , men som du ser så blir det lätt ganska hackigt pga den begränsade upplösningen.
Det var imponerande.
När man gör en 3D-solid av ett foto, blir det då bara två nivåer i Z? Botten och toppen typ?
watti
Inlägg av watti »
Om ni vill "måla" 3d, så rekomenderar jag er att läsa kapitlet om tex bump mapping, eller ennu bättre displacement. (Båda använder ungefär samma teknik) Även kallat Heghtmap.
Du kan göra detta från ett riktigt objekt också.
http://zarria.net/nrmphoto/nrmphoto.html
Du målar bilden i olika grånyanser och då kan du konvertera detta tex 50% grå är i mitten allt under går neråt och allt över går uppåt.
