Hur man mäter induktans utan dyra verktyg
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
bos
Inlägg av bos »
Förr eller senare brukar man få en och annan spole i sin skrotlåda. Dessa komponenter brukar iallafall jag anse vara "tråkiga" för en hobbyist eftersom det (oftast) inte finns ett induktansläge på en vanlig multimeter. Har man en DMM modell Dyr så kan det ibland finnas. Det man kan göra för att få fram induktansen är att mäta manuellt med en vanlig DMM och en väggvårta som ger växelspänning.
Tillvägagångssätt:
  • 1. Ta fram spolen du vill få fram induktansen ur. Denna kallar vi Lx.
    2. Mät resistansen över spolen med en DMM. Kalla resistansen Rx.
    3. Ta fram ett motstånd med känd resistans (mät med DMM). Resistansen ska vara mycket större än Rx.
    4. Seriekoppla spolen och motståndet, och koppla sedan in växelspänningen över detta. "Schemat" är AC_1 -> motstånd -> spole -> AC_2.
    5. Mät växelspänning över motståndet för att få ut strömmen enligt Ohms lag: I = U/R.
    6. Mät växelspänning över spolen, kalla den Ux.
Formeln du sen ska använda är följande:
Ux = w * Lx * I
där w är lilla omega (= 2 * pi * f = 2 * 3.14 * 50Hz = 314)
Induktansen fås slutligen genom att skriva om ekvationen till följande
Lx = Ux / (314 * I)
Sen är det klart.
cosmox
Re: Hur man mäter induktans utan dyra verktyg
Inlägg av cosmox »
Vad innebär "f=2" där man beräknar omega?
Verkar väldigt praktiskt det här. Tack för tipset!
Men om det är så här enkelt, varför finns inte denna funktionen i fler DMM?
bos
Inlägg av bos »
cosmox skrev:Vad innebär "f=2" där man beräknar omega?
Det är bara en vidareutveckling av det algebraiska uttrycket. Sätt parenteser på lämpligt ställe så syns det bättre:
w = (2 * pi * f) = (2 * 3.14 * 50Hz) = 314
xxargs
Inlägg av xxargs »
man får välja rätt DMM när man köper.
sedan måste man använda lite andra lösningar internt i DMM då mätning baserat på tex. 50 Hz ger tämligen begränsad mätområde när det gäller induktansvärden. 10 µH drossel ger liksom inte mycket broms på 50 Hz...
