Vart kan jag finna starka växellådor.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag vill växla ner varvtalet från en elmotor 12 volt 500 W från runt 3000 rpm till kanske 60 rpm 1:50 (är det inte så man skriver det). Jag vill alltså ha ut moment. Vart kan jag få tag på en bra och billigt växellåda, finns det nån maskin typ skrot man skulle kunna använda.
Eller jag kanske ska satsa på att sätta ihop en växellåda själv med hjälp av kugghjul.
Hur mycket moment kan det finnas i en 12volt 500w motor mellan tummen och pekfingret.
Så här ser den ut. Så här ser den ut.
Cano
Re: Vart kan jag finna starka växellådor.
Inlägg av Cano »
En vanlig batteridriven skruvdragare brukar ha en planetväxel.
Jag tror de brukar vara växlade till ungefär 1:30.
Kanske en sådan eller två i serie.
3000rpm, 500W -> 9550*0.5/3000 = 1.59Nm
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hur kom du fram till 9550 vad är det för siffra?
LHelge
Inlägg av LHelge »
rad/s=rpm*2*pi/60
LHelge
Inlägg av LHelge »
Ok, jag vet inte vad jag yrade om, får skylla på att jag satt på spårvagnen.
Det jag menade var att:
effekt = vinkelhastighet*vridmoment
vinkelhastigheten mäts i radianer per sekund och det räknar du ut med formeln ovan.
Precis,
Effekt = Vridmoment * vinkelhastighet i rad/s
Vridmoment = Effekt / vinkelhastighet i rad/s
1rpm = 360°/min = 6.283183rad/min = 0.10472rad/s
3000rpm = 314.159rad/s -> 500W / 314.159 = 1.59Nm
1/0.10472 = 9.550 (avrundat något). Siffran 9550 är alltså den magiska omräkningsfaktorn för rpm till rad/s multiplicerad med 1000 pga av att effekten angavs i kW i uträkningen i mitt första inlägg.
/Henrik.
Henry
Inlägg av Henry »
Undrar om växellådan från en skruvdragare håller för momentet från den motorn, jag tvivlar faktiskt starkt. Kugghjulen i dessa är vissa få faktiskt tom av plast, de är väldigt små och således blir momentet extremt högt på kuggarna. Skall du inte nödvändigtvis ha det väldigt kompakt så är kanske annars remmar en lösning annars kan kanske växellådan från en eller två cyklar kanske gå och om man kör det hela baklänges som väl bör gå så borde man kunna få ut en lite högre utväxling än om man bara kör på ettan. Är inte insatt hur de är uppbyggda men kan kanske gå att modifiera lite till det bättre på något vis, skulle kunna tro att en sådan växellåda mycket möjligen skulle kunna hantera en sådan motor. Kan inte garantera det då jag inte vet hur de är upbyggda men klarar de av om en person på tex 120Kg+ ställer sig på ena trampan med all sin kraft, vilket de gör, så tycker jag det.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tackar för fina räkne exempel H.O och LHelge, jag ska försöka komma ihåg dessa bra att kunna räkna ut momentet sådär om man känner till effekt och rpm.
Jag ska ha växelådan till ett matarverk för att dra träd, låter lite knepigt kanske men jag håller på att försöka få till en grej som kan såga bort kvistar från träd efter fällning,
titta mer i denna tråd
Därför så behöver jag en stark och robust växellåda, och gärna billigt efter som jag inte vet hur genomförbart detta projekt är.
Om jag har 1.59 Nm från motoraxel så kan jag räkna med ca 50 ggr efter växellådan ca 80 Nm alltså förluster inte inräknat.
Jag tror inte det räcker på långa vägar att dra mindre träd med, :( . Måste nog skaffa en kraftfullare motor.
sledneck
Inlägg av sledneck »
Du tror inte att (Valmet ,Timberjack,Cat osv,)har räknat på detta för att
kontruera ett effektivt aggregat!
Hydralik is the shit. Enkelt att kontruera dessutom.
Varför gå över ån efter vatten?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Så kan man ju inte gå omkring och tänka jämnt då är man ju ingen riktigt EF:are.
Hydraulik är bra, men dyrt. Fixa riktigt bra priser åt mig och jag tvekar inte. :)
sledneck
Pumpar, kolvar och ventilpaket kan du ju hitta lite varstans
till priset av en smörgåstårta.
Om grejerna inte är till 100% toppskick lär dom ju ändå spöa skiten
ur en liten borrmaskin. Visst du kan nog plocka ut ett
herrejössanes vridmoment ur en växellåda men det lär ta tid.
Jag valde nog fogsvansen före din ide om jobbet skall bli gjort. :?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
----> Jag valde nog fogsvansen före din ide om jobbet skall bli gjort. :?
Vilken sågning ...
Jag kollar alternativen, vem har sagt att jag ska ha en "liten" borrmaskinsmotor att göra jobbet ....?
Som sagt jag sonderar terrängen lugnt och metodiskt, och det verkar som det är dags att räkna på vad en hydraullösing
kan kosta i pengar, insats samt hur pass möjligt det är för mig att skapa en sådan liten stegmatare. Icke hydraullösning verkar förefaller sig omöjligt för mig efter som att jag varken kan svarva eller fräsa till det som behövs.
Jag lär nog snart skapa en tråd med frågor rörande hydraulik, svara gärna då.
v-g
Inlägg av v-g »
Gamla växellådor modell våldsamma brukar ju ligga lite varstanns kolla närmsta materialåtervinning/skrot. Kostar säkert inte mer än 10 kr/kg om du har tur ;)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
10kr/kg .... :D
