HJÄÄÄLP!!! Datorkrasch.
choppertony
Inlägg av choppertony »
Hej!
Min ena dator har kraschat, och den tar inte emot backupskivorna.
Förr fanns det startup disketter. Man kunde skapa dem själv i datorn så man kom åt dos.
Nu finns inga diskettstationer o jag vet ej om man kan göra ngn liknande cd?
Det finns säkert massa bra program som man kan lägga på en cd och få den att starta upp själv,
men att hitta ngt som är vettigt o ladda hem från någon gratis-sida är inte alltid så lätt.
Är det någon som har något att rekomendera?????
Jag vill komma in o se om hela hårddisken är tom eller det bara är ngn fil som är skadad.
Hade varit bra om det fanns ett reperationsprogram som kollar igenom hårddisken och provar att laga den.
Tackar på förhand! /// Tony
danielr112
Re: HJÄÄÄLP!!! Datorkrasch.
Inlägg av danielr112 »
ultimatebootcd.com har många verktyg.
Kan väl underlätta om man visste vad för någon dator det var, samt vad som hänt.
"Datorkrash" kan ju vara i princip vad som helst.
De flesta tillverkare lägger en gömd rescue-partition på disken, så om datorn bootar så kan du förmodligen komma åt de och tillverka nya OS-Skivor.
Man kan utan problem tillverka bootbara cd-skivor, och göra sin egen Rescue-CD.
choppertony
Medelande:
Det gick inte starta windows eftersom följande fil saknas eller är skadad:
\windows\system32\config\system
Det är en acer aspire E500
En billig dator. Men har funkat klanderfritt i 3 år så förr eller senare så händer det saker.
Hade jag inte behövt lägga alla pengar på huset nu så hade jag köpt en annan. Men jag vill göra lite konstgjord andning på den en tid till.
Laddat hem Hiren. Nu skall jag bara få liv i cdbrännaren i reservdatorn så får man se om man hittar ngt.
Jag hade för mig att man kunde starta ngn sorts "felsäkert läge" men har inte hittat hur man kom in till det. Det kanske inte finns i den datorn. Kan ha blandat ihop det med ngn annan. Läser o luskar.
danielr112
F8 tar dig till felsäkert läge.
choppertony
Just det F8 var det. listan kommer fram o väljer man felsäkert läge sedan får man upp listan på operativsystem som skall köras. Där finns bara XP att välja på trycker jag enter på att välja det så komme felmeddelandet upp igen. saknar eller skadad fil.
han vill inte ens prova hiren-skivan. Han är inne o tuggar lite på backuppskivan när jag provar den, så cd'n funkar i alla fall.
danielr112
Du har specifikt valt att den ska boota från den då? Dvs kollat till i Bios så den är inställd att bootas ifrån?
choppertony
Japp det har jag.
Men jag hade gjort fel vid bränningen. Nu har jag gjort en ny, och nu har jag fått igång Hiren i alla fall *L*. Nu skall vi se vad man på cd'n kan hitta.....
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Har du installations cd:n för xp kan du starta upp på den och välja reparationsläget. Har lyckats med det någon gång men det verkar mest vara slumpen som avgör om det funkar.
Annars är min erfarenhet att man kan få hålla på hur länge som helst att krångla. Så det snabbaste brukar vara att när du får igång Hiren kopiera över det du är rädd om till ett USB-minne och sen installera om. För du har väl inte som jag har nu en fräsch fungerande ghost image av C på en annan partition för då är man igång igen på 15 minuter speciellt om alla data man är rädd om inte heller ligger på C
choppertony
Slarvigt av mig att inte göra backup mer än en gång på tre år. Men samtidigt så lär man sig ngt nytt program. Det finns massor kvar på hård-disken. Så jag skall bara försöka få den att reperera sig så man kan göra en ny backup. Det är ju otrevligt när man felsöker o han hittar inte ens hårddisken. undra om det är virus eller sambon som spökat till det ...
choppertony
Re: HJÄÄÄLP!!! Datorkrasch. "Problemet löst"
Tack för all hjälp!!!! Just nu har jag liv i båda datorerna. Hoppas det håller sig !
Blir det problem igen så återkommer jag! Tack igen!
bos
Inlägg av bos »
choppertony skrev:Slarvigt av mig att inte göra backup mer än en gång på tre år.
Du kan glädja dig åt att såna misstag brukar man bara göra en gång.
