Grafisk LCD-display 240x64 pixlar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har nämnt förut att jag har en powertip pg24064f
Pinouten är lite annorlunda än t.ex på den grafiska från fractronics, som detta schema funkar till
På min är signalerna för R/W uppdelade på två pinnar RD och WD. Det kanske man kan lösa med en inverterande logisk grind. Iofs behövs ingen läsning, så då var ju det löst...
Det finns ingen CS alls. Antar det står för chip select.
Det finns ingen pinne som heter RS.
Däremot finns en pinne som heter C/D, command / data select, som inte finns i schemat.
Nu är frågan hur 17 denna ska kopplas in?
Själva styrchipet stöds t.ex av LCD hype.
strombom
Inlägg av strombom »
Hur du ska koppla in den beror ju på vad mjukvaran kräver... Har du något särskilt program?
Här verkar finnas lite info
http://ourworld.compuserve.com/hompages ... t6963c.htm
sök lite på t6963c på google...
/Johan
MadModder
Det är klart jag har sökt på google. Jag har kollat genom databladet för T6963C, och även texten av Steve Lawther, http://www.skippari.net/lcd/t6963c.pdf
Sen hittar jag bara massa folk som undrar samma sak som jag.
[edit]
Hmm... här var det grejer... :D
http://www.skippari.net/lcd/t6963c_schem.html
Ahaa... Ja det hade jag ju inte kunnat luska ut själv. Styrsignalerna är lite omkastade...
