Spänningsmatning till 7-segment display
Mibo
Inlägg av Mibo »
Hej
Sitter och klurar på ett projekt med en räknare. Den ger +5v ut till en 7 segments display men jag skulle vilja ha den till 12v. Finns det någon möjlighet till detta? Jag har sökt på nätet efter "step-up voltage" medoch hittat en bra lösning (LM2577 men hur gör man med spänningen till en 7-segmentare, det är ju sju olika utgångar?
//Micke
T0ny
Re: Spänningsmatning till 7-segment display
Inlägg av T0ny »
Vad menas med räknare? -En logikkrets eller en apparat?
Är det något du byggt själv eller moddar du något?
Jag utgår ifrån att du menar en logikkrets.
Du kan inte steppa upp spänningen från chippet, tag 5V direkt från nätdelen och steppa upp till 12V (eller välj en 12V nätdel och stabba eller switcha ned till 5V för chippet).
Resultat: 5V till chippet, 12V till display.
Nu skall chippet styra 12V displayen.
Nedan gäller en display med gemensam anod (+).
Det krävs 7 st transistorswitchar (eller en ULN2003).
BC547, BC548 eller annan NPNtransistor kan användas ev. får man ändra Rbas.
(ben på transistor BC547)
{ben på räknare}
<nätdel>
[display]
[_Ohm_]resistor
{räknare} x = a...f
{Utgång x}----[_10 kiloOhm _]---(bas)
(emitter)----<GND>
(kollektor)--[_Rled_]--[katod x]
<12V>-----[Gemensam Anod]
Om din display har gemensam katod (-) så krävs det 7st transistorswitchar med PNP som styrs av de 7 transistorswitcharna ovan.
BC557 kan användas.
((PNP))
(NPN)
+12V---((E))
((B))----[_10kiloOhm_]----(C)
((C))--[_Rled_]--[Katod x]
EDIT:
Lade till förkopplingsmotstånd Rled till displayen.
Mibo
Inlägg av Mibo »
Ok, tack för svaret jag tror jag förstår. Jag håller på med en räknare 74C926 som ska mata ut till 2.3" displayer. Displayerna har 7.5V fram och 10 mA. Jag har kopplat lite på en experimentplatta och sett att jag måste öka upp spänningen men inte riktigt vetat hur. Tack för svaret
/Micke
Mibo
Inlägg av Mibo »
...glömde säga att LED är en gemensam katod där a-g ligger på utgångarna (1-4,15-17) för 74:an
Absolut enklast är att skaffa en 12V nätdel från Clas Ohlsson eller Kjell&Co.
Du har alltså en lite större 7-segmentare med seriekopplade lysdioder så att
framspänningsfallet är > 5V (ca 7.5V om jag tolkar dig rätt) ? Ja, då måste du
ju ha en högre spänning, 12V är nog lagom och lätt och billigt att fixa...
Drivningen görs sedan enklast med kretsar med OC, t.ex någon i UNL serien. Då
slipper du alla lösa transistorer som det även har talats om i tråden.
E85
Inlägg av E85 »
sodjan skrev:Drivningen görs sedan enklast med kretsar med OC, t.ex någon i UNL serien. Då
När det är gemensam katod är väl det inte så lätt?
Mibo
Inlägg av Mibo »
Hmmm...jag hajar det där med transistorerna men det med ULN kretsen är en fråga, ska man koppla in 12v på pin9?
/Micke
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är det för displayer du håller på att greja med?
Du vill säkerligen höja spänningen för att de lyser lite för dåligt?
Är det någon form av modul?
Det bör sitta seriemotstånd någonstans, det är nämligen strömmen genom displayen
som bestämmer ljusstyrkan. Med rätt motstånd så kan det lysa bra även vid 5V....
Lite mer info om själva displayen
Swech
Mibo
Inlägg av Mibo »
Ok, jag köpte den på ebay och då skrev han så här...
Common Cathode
Size: 2.3'' (69.70mm*47.80mm*12mm)
Forward Voltage: 7.5V
Forward Current: 5-10mA
/Micke
Det är alltså moduler med fler än en LED i serie i varje segment.
Därav den högra Vf (framspänningsfallet). Självklart måste du ha en matning
som ligger över Vf (med marginal för strömbegränsningsmotståndet).
T0ny
Inlägg av T0ny »
+anslutningen på ULN kretsarna är bara en gemensam anslutning för skyddsdioderna.
Den behövs bara om du switchar induktiva laster t.ex. reläer.
ULN-kretsarna kan alltså INTE mata ut spänning, bara jorda.
De här chippen göre samma nytta som den övre av mina kretsar, du får kombinera antingen min övre krets eller en ULN2003 med den nedre kretsen.
Marta
Inlägg av Marta »
Ett sätt är att använda PNP-trissor som har emittern kopplad till +5V. Anslut sedan katoden till -7V så blir det 12V. Fördelen är att Du slipper nivåskifta styrsignalen till trissorna. Sätt för säkerhets skull en stadig shottkydiod över +5V för att hindra backspänning och en potentiell risk att det säger tjoff någonstans.
Mibo
Inlägg av Mibo »
Aha, ok tusen tack för alla tipsen. Gissar på att man nu kan gå ut och koppla lite på plattan i verkligheten och se vad som händer och mäta lite...
/Micke
