Hjälp med en stor LCD
mada3
Inlägg av mada3 »
Först av allt vill ja säga att detta verkar vara ett bra forum :)
Jag hittade en rejäl LCD på en elskrot idag, jag blev nästan lite småkåt när jag såg den... hehe
- Det är en Grafisk LCD
- Bildytan är ca. 6"
- Det är 10st anslutnings pins, så den är toligen Seriell på nått sätt
- LCD drivern utgörs av 9st (!) Toshiba T6961A
- Den står märkt med ""GE-4094V-0 S MADE IN JAPAN" och även "LM656" i botten... står även lite små klistermärken här o där med
Fler och större bilder hittar ni här...
http://bilder.mada.h0ra.net/gis2.php?di ... 656_T6961A
Det ligger ett par brukar till där, så om jag får igång denna så kan ja plocka ett par till och sälja för en liten slant...
Tack på förhand...
markusp
elskroten
Inlägg av markusp »
såg att du är från Ystad, jag bor i Kristianstad ligger elskroten i Ystad?
Logan
Inlägg av Logan »
Hej, jag är intresserav av dom för mitt skol projet, vad för bra pris kan jag få?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hmm är det bara T6961A som sitter på den?
Där borde sitta nån typ av controller med.... T6961A verkar bara vara nån typ av drivare... till vilka chip är de 10 pinnarna anslutna?
Vad är det för småchip som sitter vid kontakterna??
Det är inte så att det sitter några chip gömda på undersidan av kretskortet?
Är du verkligen säker på ett det är en T6961A som gömmer sig under klistermärket på det nionde chipet?
Du kan inte plocka en till och skeppa över mot fraktkostnad så ska jag se vad jag kan komma fram till??
mada3
Inlägg av mada3 »
Nepp.. det är 9st T6961A, även det under klistermärket... Om där sitter nått på undersidan om LCD panalen vet jag icke, men tror inte det.
Ledningsbanorna bytar sida titt som tätt, så de svårt att hänga med, men dom går väll ut till chippen..
Jag har ingen aning, men det verkar va nån sorts singnal behandling och reglering i början. ska ta detalijerad en bild över den sektionen.
markusp skrev:såg att du är från Ystad, jag bor i Kristianstad ligger elskroten i Ystad?
Nej, det på elskroten på min arbetsplats
Logan skrev:Hej, jag är intresserav av dom för mitt skol projet, vad för bra pris kan jag få?
Jag vet där finns en till, som t.om är större. den kan ja skänka till nån kunnig kille som kan förstå sig på och kanske komma på något sätt att koppla till datorn t.ex...
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
T6961A är en controller enligt google.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag håller inte med, allt pekar på att T6961 är en drivare.
Varför skulle man annars ha en HD44780 och en T6961 på vissa 2x20 displayer?
Tydligen brukar man köra T6961 tillsammans med T6963, tyvärr hittar jag inte databladen till nån av dem..
Jag tar gärna emot den stora displayen :)
mada3
Inlägg av mada3 »
AndLi: Det kanske är kombinerat allt i ett, men driver är det säkerligen.
den satt kopplad till ett kort till där keypad'en satt.. sen va hela det kopplat till "moderkortet" men jag kan kolla om det sitter nått användbarare på keypadkortet eller nått..
jag ska försöka plocka nån till nån dag sen
