Användbar bok om trådprogrammering i Java?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som kan ge ett bra tips på en bok om trådprogrammering
i Java? Gärna också något exempel på en mindre lyckad bok i
ämnet. Gärna böcker ni använt och inte enbart sett + omdömen om.
psynoise
Re: Användbar bok om trådprogrammering i Java?
Inlägg av psynoise »
"trådprogrammering"
Vad är du ute efter, en processhanterare eller?
psynoise
Hittade en bok direkt genom titlen bara:
Java Thread Programming: The Authoritative Solution
Den är billig också, köp och läs!
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Bok för inlärning för andra eller vill du bara lära dig själv?
Det finns massor av tutorials på nätet annars... bara att Googla.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vet att det finns massor av böcker och info på nätet.
Jag ville ha tips från någon som läst fler böcker i ämnet
och kan sålla bort de sämsta. Java är ju ganska nytt och
många som håller på med elektronik kör C, Delphi eller
kanske VisualBasic. Detta är i vilket fall ett sätt att
hitta kunniga i ämnet, att utnyttja ett forum, det Svenska
Elektronikforumet. Java blir vanligare och vanligare i
elektroniksammanhang och just trådar är bland det
mest intressanta tycker jag.
burre
Inlägg av burre »
psynoise skrev:Hittade en bok direkt genom titlen bara:
Skulle inte köpa den boken, den är 10 år gammal. Java har utvecklats en del sen dess. Med Tiger (J2SE5, från 2004) kom paketet java.util.concurrent, med underpaketen atomic och locks, som har mycket nytt för trådad-/parallellprogrammering. Trådpooler, trådsäkra collections, köer, barriärer osv...
Boken "Java Concurrency in Practice" är skriven 2006 av flera av författarna till ovan nämnda paket. På http://www.javaconcurrencyinpractice.com/ kan du kolla in all exempelkod från boken och även läsa ett kapitel! Har tyvärr inte läst boken själv, ännu ;).
Observera att dessa paket är standard Java, så om du riktar in dej på t.ex J2ME kan du glömma det mesta jag just skrev.
xraid
Inlägg av xraid »
http://java.sun.com har massa exempel samt artiklar och tutorials ... rekomenderas ...
