Hjälp med styrning av relä
LelleB
Inlägg av LelleB »
Hej
Jag har en krets som med ett relä som jag vill styra från datorn..
Från datorn får jag -6v eller +6v beroende på läge på porten.
Som det är nu spelar det ingen roll om kretsen till relät får -6v eller +6v, bara den får någonting så är den aktiverad. Det är ju rätt meningslöst då det betyder att den alltid är i läge "till".
Kan jag mha en diod styra så att den bara är aktiverad vid +6v? Eller finns det ett sätt som är "mer rätt"?
Mvh
Lelle
Re: Hjälp med styrning av relä
Om porten orkar driva relät så borde det gå med en diod.
Annars behöver du en transistor.
På beskrivningen låter det som att det är en serieport, stämmer det?
LelleB
Inlägg av LelleB »
Det stämmer precis.
Porten i sig orkar driva kretsen, det är en färdig krets som drivs på separat 12v. Jag antar att transistorn som redan sitter i kretsen är den transistor du pratar om :)
Men då ska jag leta upp en diod och prova. Något speciellt man skall tänka på när man väljer diod?
Edit: "1N4001 50V 1A" - Borde fungera?
//Lelle
vfr
Inlägg av vfr »
Borde funka utmärkt! Kanske onödigt kraftfull med 1A, men det är ingen egentlig nackdel så kör på det.
Okej då tolkade jag frågan fel.
LelleB
Inlägg av LelleB »
Tack för snabba svar!
VFR:
1N4001 är ju nåt som till och med jag har i lager, därav förslaget =)
Jag har ju ifs en massa 1N4148 (1N4148 100V 150mA) liggandes också, det kanske fungerar lika bra från serieporten?
Som det ser ut så är det ju inte många mA det rör sig om från den porten.
Danei:
Som jag förstod det så fattade du frågan helt korrekt och gav mig ett givande svar. Väl? :humm:
//Lelle
vfr
Inlägg av vfr »
Japp. Är det så små strömmar det handlar om att serieporten klarar av att driva det, så räcker en 4148 utmärkt.
