En sån här plockade jag isär en gång.
Jag var väl runt 12/13 år eller så när jag fick en sån här av farsan (många år sedan)
Länk till en bra sida
Stolleman
Re: En sån här plockade jag isär en gång.
Inlägg av Stolleman »
En sådan hade jag gärna öppnat och tittat i också, riktigt läcker :)
Eftersom det är mycket CNC-snack i den här avdelningen, länkar jag till en bild på en Flexowriter, remsstans.
På en maskin liknande den på bild, gjorde jag alla mina NC-program de första åren.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... writer.JPG
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det måste tagit en väldans massa tid att konstruera den.
Läcker sida :)
Och en sån här lärde jag mig programmera på.
Det är en ASR33.
Den var ansluten via en 20 mA Strömslinga, med mekanisk seriell-parallellomvandlare.
cosmox skrev:Det måste tagit en väldans massa tid att konstruera den.
Läcker sida :)
Det tog en jäkla tid att plocka isär den, så det var ett fantastiskt ingenjörsarbete att konstruera den och tillverka.
Är det lyxversionen av Teletype med inbyggt minne?
Jag har båda i lager. 8)
Den med minne gick att köra DNC direkt till NC-maskinen. Anlutning via en enorm Canon-kontakt.
Nä, det fanns inget minne i dem.
Vi hade ett tiotal ASR33or och ungefär lika många CRTer dvs riktigt dumma terminaler i nätvrket.
Samtliga snurrade på samma 20mA strömslinga (snacka om nätverk). (En av de första skolorna i Sverige med nätverk, den första gymnasieskolan vill jag minnas)
Alltihop kopplade till en CA (Computer Associates) Naked Mini, Dvs en 16-Bitars Minidator med i ursprungligt utförande 4 KB kärnram.
Detta var 1976.
Hmm, nu försvann vi visst från mekatronik, men man blir lite sentimental.
Sista raden om multiplikatorn är rätt intressant
The count-back wheel senses the magnitude of the value transferred from the pinbox, and initiates "short-cut" multiplication for digits 6 to 9. If the value is (say) 8, the control mechanism will subtract twice rather than adding 8 times, and will perform an extra addition in the next (tens) column.
TomasL: "Nä, det fanns inget minne i dem."
Nu har jag kollat upp hur det ligger till.
Det var ASEA som byggde om ASR-33, plockade i minne på hela 8k.
Dessa såldes som terminal till NUCON300 nc-system.
På det viset kunde man köra korta NC-program direkt från ASR-33, utan att använda hålremsa.
En slags föregångare till CNC. 8)
Det var makalösa manicker dessa ASR33or.
Jag minns även att det var separata tangenter för carriagereturn och linefeed.
Vore nåt att ha på dagens datorer. 8)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Det var väl för övrig ASR33an och dess något senare släktingar från Digital som kallades för "Dunderklumpen" =)
//B1N4RY
"dess något senare släktingar från Digital"
Vad är det för maskiner? Den enda Digital jag har haft är en Decwriter LA-36.
Det är ju en betydligt modernare maskin med nålskrivare.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
En sån här hittade jag i en second hand affär för några år sedan:
Den var jag bara tvungen att köpa...vilket fint ingenjörsarbete! Riktig bra kvalitet, den funkar perfekt trots att den är över 80 år gammal.
