Kan inte välja disk att installera Windows på
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
Nu sitter jag här och försöker installera windows xp... men när jag kommer till valet att installera xp på, finns det inget att välja på. Det ska ju komma upp typ disk C:...
Nån vänlig själ som kan hjälpa mig? :cry:
Re: Kan inte välja disk att installera Windows på
Partitionering/formattering ?
rectumfrier
Den är nyformaterad.. :shock: Och partionerad (sedan förut) i två lika stora delar.
Du har väl nån knapp "avancerade alternativ" eller nått sånt.
Där kan du skapa partitioner osv.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Har det varit Vista på maskinen tidigare?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Du behöver drivrutiner för ditt kontrollerkort, Jag förmodar att du har en SATA disk i datorn, XP har inga inbyggda drivers för dessa så du får ibland lägga in egna drivrutiner vid en nyinstallation. ibland inte alltid om någon märker ord.
Tryck F6 och mata in drivrutinerna, Om du inte har en diskettstation så får du göra en slippstream på skivan och lägga in den direkt i installationsfilerna.
kan nästan lova att detta är ditt problem.
Inget är trasigt...
rectumfrier
http://img35.imageshack.us/i/img0244qb.jpg/'
Sådär ser det ut... det enda jag kan trycka på är F3.. annars startar datorn om.
cosmox: Jag hade installerat vista lite halvdant på den förut.. om jag kommer ihåg rätt så kom samma skärm upp när jag försökte installera vista.
:roll:
Oblivion: I bios står det ju massa information om disken... då borde den ju känna igen disken tycker jag :/
Oblivion
Jaha säger ditt bios vilket operativsystem du kör...
Nej det gör det inte :P
bioset har INGET att göra med operativsystemet
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Vad du ser i BIOS har inget att göra med vilka drivrutiner som följer med på OS CDn.
Kom ihåg att Windows XP är från 2002.
Du behöver en driver diskette för din SATA-kontroller.
Och en diskettdrive.
Preboot-miljön i XP-installationen har inte stöd för USB.
Om du har tur kanske du har någon utökad funktion i ditt BIOS kan simulera en diskettdrive av ett USB-minne eller något, ifall du inte har en diskettdrive och en 3.5" 1.44 KByte diskett.
USB-diskettdrives brukar annars funka på alla BIOS sedan några år nu, men det finns givetvis idiotiska tillverkare av dessa drives (Iomega t ex), som inte presenterar hårdvaran som korrekt typ av diskettdrive för USB-hosten, vilket får emuleringen i BIOS att inte upptäcka hårdvaran.
Det bästa är att skaffa en noname USB-diskettdrive.
Oblivion
Nej det bästa är fortfarande att göra en slippstream...
rectumfrier skrev:http://img35.imageshack.us/i/img0244qb.jpg/'
Vad händer om du trycker på "C" i enlighet med instruktionerna?
I annat fall kan du behöva en diskett.
Men, I de flesta moderna BIOSar kan man välja om SATA skall vara emulerad IDE, då går det att installera utan problem (I de flesta fall)
Om däremot SATA diskarna är satta till RAID eller AHCI måste du ha en driverdiskett som du läser in i den första skärmen, du har typ 10s på dig för det valet.
rectumfrier
det händer ingenting när jag trycker på c... :? kan jag inte på något annat sätt installera det från min andra dator på något smidigt sätt?
Hur är SATA Enheterna konfigurerade i BIOS?
Och nej, du måste skapa en drivrutinsdiskett.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Så att installera xp på en vistadator med satadisk e bara att glömma ?
Nej, men du behöver drivrutiner om moderkortet inte emulerar nativ ide (vilket de flesta gör)
