Bygga fräsbord?
Bygga fräsbord?
Jag hann knappt få ner överhandsfräsen i kundvagnen igår innan tanken slog mig:
Man kanske skulle bygga ett fräsbord? :)
Nu har jag inte tiden som behövs, men det vore trevligt med något bygga-då-och-då-projekt i vinter...
ClasOhlson har visserligen ett för ca 500kr med måtten 33 x 86 cm, höjd 28 cm.
Jag skulle inte ha något emot ett lite större. Åtminstone 50x100 cm, men gärna så att man kan fräsa detaljer till dörrar och skåpsluckor.
Höjden är inte så noga, men om det är ca 80-90cm högt så behöver man inte offra någon annan dyrbar bordsyta.
Hur är själva överhandsfräsens "avtryckare" (hastighet, on/off) löst på sådana bord?
Kan väl inte vara metoden med buntband? :) (Även om jag tycker den lösningen fungerar riktigt bra.)
Snubblade över den här tråden på Byggahus-forumet.
Där finns länkar till andras fräsbord-byggen, men även den här trevliga skapelsen.
Någon här som byggt ett fräsbord? :)
MicaelKarlsson
Re: Bygga fräsbord?
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag gissar på att ClasOhlson varianten bara har en av/på-knapp och att du får ställa in hastigheten på fräsen helt manuellt.
Re: Bygga fräsbord?
Men om man släpper själva fräsens av/på-knapp så brukar den stanna. Precis som borrmaskiner mm.
Tänker att det måste finnas något som liksom håller den igång utan att man behöver sitta med ena handen under bordet. :)
Re: Bygga fräsbord?
Just borrmaskiner har ju i princip alltid en låsknapp för ändamålet (som jag brukar försöka modifiera bort efterssom den är irriterande), vet inte hur fräsar brukar ha det då jag senast använde en handöverfräst typ 1992..
PerE
Re: Bygga fräsbord?
Inlägg av PerE »
Jag köpte ett bord till min cirkelsåg och till det så kom det med en "klämma", en U formad sak som man satte runt avtryckaren/handtaget.
MicaelKarlsson
Re: Bygga fräsbord?
Finns det ingen liten "låsknapp"? Som det gör på vissa borrmaskiner (i alla fall på min B&D finns en sådan)
jojje
Gått bort
Re: Bygga fräsbord?
Inlägg av jojje »
På en Kress, och den jag köpte för 199:- på ÖB, fassnar den i påläge av sig själv.
Re: Bygga fräsbord?
Det verkar vara lite olika alltså.
Varken min borrmaskin, skruvdragare, sticksåg eller överhandsfräs fastnar i påläge.
Dremel-kopian gör däremot det, men där är det en annan typ av brytare. :)
PerE:
Aha, då är det nog något liknande på bl.a det bordet som ClasOhlson säljer.
Gjorde en liten materialinventering nyss och det verkar finnas tillräckligt med grejer för att bygga ett fräsbord. :)
Jag har funderat lite på anhållet/linjalen och kommit fram till att det vore skönt med en annan metod än en millimeterskala i båda ändarna av bordet som man justerar in anhållet mot. (Jag har det på bordcirkelsågen och tycker det är lite omständigt pyssel med att få det rakt. När man väl börjar skruva fast kortsidorna så flyttar sig alltid ena sidan, även om man tar det väldigt försiktigt.)
Istället fick jag idén att använda två kuggstänger som man skruvar på för att flytta/justera anhållet mot millimeterskalorna på bordet. Då borde inte anhållet kunna flytta sig (märkbart iallafall) när man skruvar fast kortsidorna på anhållet. Eller så behöver man rent av inte skruva fast kortsidorna alls.
Det kanske skulle fungera? :)
jojje
Gått bort
Re: Bygga fräsbord?
Inlägg av jojje »
Motorisera det hela med ett par stegmotorer, så slipper du allt krongel.
En liten PIC/AVR, display och några knappar kan sköta om inmatningen.
Ställ in 200 å tryck på knappen, så stegar motorerna till exact 200 mm.
Re: Bygga fräsbord?
Bra idé! :)
Ska se om jag hittar några lämpliga stegmotorer + drivning.
Synd att man inte kom på det här innan MrMister-samköpet avslutades.
MicaelKarlsson
Re: Bygga fräsbord?
"Ska se om jag hittar några lämpliga stegmotorer + drivning."
Finns väl i en skrivare (el. kopieringsmaskin) av lämplig modell och prisklass?
Gimbal
Re: Bygga fräsbord?
Inlägg av Gimbal »
Släng ett öga på www.woodworkingchannel.com åtminstone förr så var där några gubbar som gjorde en hel del fiffiga små projekt med överhandsfräs och listiga jiggar till fräsbord. Tror inte du ska montera någonting som inte snabbt och lätt går att plocka bort.
Re: Bygga fräsbord?
Det var lite svårt att hitta rätt på den sajten.
Klickar man på "Projects" så ser man ingen lista på olika projekt, som man gör på Elektronikforumet.
Istället ser man en lista över en massa människor med en kort presentation.
Man kan klicka på varje medlem(?) för att se deras "My blog"-sida (där det igenomsnitt finns 2-3 projekt),
men då får man ju leta runt på måfå.
Jag hittade mest ganska standard möbel-byggen, typ bokhylla, stol, skåp och sådant.
Tyvärr utan några större kreativa/nya lösningar.
Micael:
Tyvärr har jag bara 1st sådan motor. Misstänker starkt att det behövs två.
Använder jag bara 1st så måste jag "koppla ihop" båda kuggstängerna med en
rem eller liknande och det är frågan om en sådan motor orkar med det.
Jag har några vanliga RC-servos som orkar 6kg. Undrar om det skulle gå? :)
Iofs ser jag ett problem (värst vad jag låter negativ idag.. :oops: ) och det
är att RC-servos brukar vrida axeln snabbt fram och tillbaka i starten.
Det borde slita en del på servona, om inte gängstängerna snurrar tillräckligt väldigt lätt.
Gimbal
Re: Bygga fräsbord?
Inlägg av Gimbal »
Gå in på "videos" och scrolla sen höger till "the router workshop", de bygger iofs "vanliga" prylar men de envisas med att använda fräsen på allehanda sätt. Kan vara lärorikt.
Re: Bygga fräsbord?
Ah, där fanns en hel del kul. :)
Tack!
edit:
Det verkar finnas tre regler när man ska göra amerikanska guider (oavsett om det är i text, ljud eller videoform). :D
1) Det måste låta supertrevligt och familjärt.
2) Man måste med jämna mellanrum förtydliga hur oerhört enkelt det är att göra som de säger/skriver.
3) Den som (eventuellt) pratar måste låta som en rutinerad radiopratare från Texas.
Överkurs:
Om det finns möjlighet så bör man låtsas som att man pysslade med något annat och blir överraskad ("oh, hi there!") när det är dags att börja prata.
