Ang 8 bitars vertikal upplösning på DSO
Hej
Dom flesta DSO står det att det är 8 bitars vertikal upplösning. Innebär det att den samplar med högre bit antal eller använder den någon form av analogt resistornätverk före ADC för att man ska kunna justera vertikala skalan?
Om den använder det senare, använder man dioder för att skydda mot för höga spänningssving till ADC? Påverkar dom isf vågformen(om signalen klipper)?
/Niclas
/Niclas
Re: Ang 8 bitars vertikal upplösning på DSO
Den har säkert ett ingångsteg som inte skiljer sig speciellt
mycket från vilket gammalt analogt "skop" som helst. Själva
digitaliseringen (av den nivå-normaliserade analoga signalen)
sker sedan med "bara" 8 bitar för att enkelt få en hög hastighet.
Om skulle ha en ADC som direkt skulle ha samma dynamik som
hela vertikal skalan så skulle det nog bli väldigt dyrt...
limpan4all
Ja, det sitter ett resistornät samt addering av en DC nivå (offset), A/D har vanligen inbyggd hantering av överspänningar samt så sitter det extra skyddskomponenter både här och där.
Sodjan: Tyvärr vet jag inte hur gamla analoga skåp ser ut. Pratar vi någon form av OP-amp lösning?
Limpan4all: Addering av DC nivå? Gör den det för att kompensera nivån pga ADC eller använder den för att se DC-nivån? Använder man den lösningen istället för kondensator i serie, för att neutralisera DC?
Tanka ned nån av manualerna från min sida, så hittar du scheman och funktionsbeskrivningar på div.
Förslagsvis, helt oscilloskop Tektronix 465.
Förstärkarplugginer, dvs förstärkare för sk Mainframes, kika på Tektronix/7000 serien/PlugIns/7Axx
Och ja det är en kombination av filter, avstämda förstärkare konstruerade från diskreta komponenter, OP-förstärkare och speciella hybridkretsar.
limpan4all
Om man har fyra kurvor och använder ett monokromt oscilloskop så är det nödvändigt för att hålla ordning på vilken som är vilken t.ex.
Sedan så behövs det om man skall se en LF kurvform som är överlagrad på en DC nivå, det finns massor av goda orsaker.
Limpan4all: Är det den metoden man använder istället för en kondensator i serie för att få AC-kopplat? Eller använder man båda?
AC-Kopplat innebär just det, en konding i serie så man filtrerar bort ev DC-Komponent i signalen.
limpan4all
Båda, men i olika sammanhang och i olika inkopplingar och med olika motiv till mätningen.
