Bygga en 6cells nimh laddare?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Funderar på att bygga en 6cells nimh laddare.
Jag har lm317 och diverse pic:ar hemma.
Accet jag ska ladda är ett 6cells 2,2AH batteri som troligtvis inte är något högkvalitets acc.
Räcker det att ladda med C/2 tills spänningen över accen börjar sjunka?
Och hur mycket ska den sjunka från max uppmätta värde? 10mV/cell?
Man bör väll kanske sätta in en timer som slår av vid typ 170% laddning.
Jag vet näst intill inget om batteriladdare så alla tips och råd är bra.
netrunner
Re: Bygga en 6cells nimh laddare?
Inlägg av netrunner »
Av princip så ... nej, bara nej. Batteriladdare av bästa sort köper man på DX för ett par hundringar, slösa inte ditt liv på att bygga en.
Sååå, ta av dig strumporna och spring barfota genom gräset i skogen och uppfinn något nytt, var kreativ, gå där ingen annan har gått och ha kul när du gör det!
Bygg en svärmors-sensor eller en klocka som drar dålig skämt varje timme. Bygg en högtalare som serut som en ko eller en kaffekokare som bara är en öl-öppnare (för dom som inte dricker kaffe).
Men ... bygg inte en 6cell nimh laddare. :D
vfr
Inlägg av vfr »
:D :D
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Det finns en tråd om detta och kan vara till nytta för dig.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =4&t=35186
