Diagram från loggfil
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Har en logfil i .txt format som ser ut som nedan. Jag skulle vilja få upp den som ett diagram med en tidsaxel för att se användandet över ett dygn. Antingen på antalet loggningar per timme eller minut. Har importerat till excel och testat lite, men vill sig inte riktigt. Någon som har något tips på smidigare program för detta eller några tips på hur jag får till det i excel?
2009-09-05 22:13:50
2009-09-05 22:13:51
2009-09-05 22:13:52
2009-09-05 22:13:53
2009-09-05 22:13:54
2009-09-05 22:27:35
2009-09-05 22:27:36
2009-09-05 22:27:38
2009-09-05 22:27:39
2009-09-05 22:27:40
2009-09-05 22:27:45
AndLi
Re: Diagram från loggfil
Inlägg av AndLi »
Kan inte svära på att det går men skulle vara förvånad om inte RRDtool klara det.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vad är problemet i Excel? Den filen borde gå att inportera direkt, välj "Med fast bredd" och ange rätt format på fälten.
edit: Äh, nu ser jag, du har inga mätvärden eg, bara datum?
ristomemo
Själva importen till excelbladet är inga problem, det är att skapa ett diagram av det jag inte lyckas med. Där X är tidsaxel. Och på y vill jag ha antalet loggpunkter under en viss tid (ibland en stapel per minut eller per timme).
Edit: Ska testa RRDtool
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sätt en beräknad kolumn med timmen och lägg in delsummor. Skall se på det om jag hinner.
Välj punktdiagram, sedan kan du välja vad X resp Y axeln skall visa, normalt räcker det med att markera alla celler, den första kolumnen blir normalt x och den andra y.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
bos
Inlägg av bos »
ristomemo skrev:Har importerat till excel och testat lite, men vill sig inte riktigt.
Det är ingen nackdel att beskriva vad det är som "inte vill sig riktigt".
