Scrollande RGB display?
ncc1701d
Inlägg av ncc1701d »
Jag skulle vilja ha en scrollande RGB display på 4-6 tecken i bredd. Alltså plats för 4-6 tecken i bredd
MEN uppdelat på 4-6 separata moduler.
Man ska kunna tex kunna programmera den att tända alla dioder i rött och scrolla en vit text i det, och
ännu bättre vore det om man kan till och med kan scrolla bilder i färg.
Bara ett exempel alltså.
Letar efter färdiga rgb moduler med styrningar som kan programmeras, eller ännu roligare,
nåt jag kan bygga själv.
Modulerna måste vara minst 50x50mm och max 65x65mm men behöver inte vara fler dioder än vad
som krävs för text. Det brukar väl vara runt en 8x8 dioder?, och måste vara ljusstarka.
Ytterligare bra funktioner vore snabbknappar för tex: om alla är programmerade att lysa i en färg fast,
ska jag kunna ha en knapp för att snabbt kunna visa ett meddelande och sen ska det återgå till att alla lyser fast.
Många krav här ;)
All går kanske inte att uppfylla.
Swech
Re: Scrollande RGB display?
Inlägg av Swech »
Det är 4-6 st sådanahär du vill ha.... :D
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=111
Jag håller på att rita på ett styrkort, jag har en prototyp klar.
Styrkortet kommer under hösten...
Swech
ncc1701d
Ja, de är rätt storlek i alla fall. Men inte högintensitets. Jag behöver nåt som är synligt i dagsljus utomhus.
Andy
Inlägg av Andy »
Fina grejor Swech, styrkortet är intressant! :)
ncc1701d
Om jag skulle använda tex sparcfun's http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=760
rgb display som är "komplett" med avr o klabbet, men tycka att den är för svag i ljusstyrka, skulle jag inte kunna läsa av programvaran i den inbyggda MEGA8'an och tillverka egna kort med egna lysdioder med hjälp av schemat som de har på sin sida?
http://www.sparkfun.com/datasheets/Comp ... ix_v25.pdf
Swech
Inlägg av Swech »
Jag säger som i kinderäggreklamen... det är ju tre önskningar :D
Den modulen som jag och sparcfun säljer är i sig intensiva dioder men eftersom de sitter ihop 8 och 8
så kan du max få ut 1/8 del av lysdiodens kapacitet.
Du måsta alltså hela tiden svepa över alla lysdioder så de kan bara vara tända 1/8 del av tiden.
Skall du ha riktigt ljusstarkt så får du ha individuellt styrbara lysdioder.
Då snackar vi lite fler drivkretsar också.
Vad gäller mjukvaran för sparcfun så är det inte säkert du kan läsa av den... men jag har färdig kod för
min modul du kan få....
Swech
E85
Inlägg av E85 »
Jag har också sökt efter nåt som är synligt i dagsljus och tyvärr tror jag inte nån av dom där 8x8-matriserna kommer fungera. Du måste förmodligen ha minst 3st högintensiva lysdioder per pixel. 5x7 pixlar räcker för att visa text.
ncc1701d
Dioderna i de här modulerna är på mellan 150 och 330mcd har jag läst mig till, jag har några rgb ledar liggande som är på 2700mcd och är klara, inte mjölkvita. De lyser rätt starkt tycker jag. Men 384st såna går på över 2500:- i sverige.
Om jag säger så här då: Är tex rött synligt i dagsljus om ALLA är tända samtidigt? Scrollande text behöver bara synas när det är mörkt.
ncc1701d
Demofilmen på din sida finns inte.
Swech skrev:Bild
Swech
E85
Inlägg av E85 »
Jo, jag kan iallafall se den. Klicka på "MPG film".
330mcd räcker inte långt utomhus.
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=18
3.06:- styck 384 st går på 1175:-
Swech
ncc1701d
Det var som f*n ;)
64 såna som alla lyser samtidigt borde väl verkligen synas i dagsljus?? Speciellt Röd/orange/vitt?
De här led modulerna.. går det att löda loss dioderna för att byta dom, eller är det ytmonterade småttingar?
Tänkte mest så jag slapp göra/rita nytt kretskort..
Swech skrev:http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=18
Swech
Swech
Inlägg av Swech »
Ledmodulerna oavsett märke är ingjutna, du kan inte modifiera dem......
Men sen är det själva grundproblemet att det är en modul som du nog inte
har förstått :vissla: Dioderna är ihopkopplade 8 och 8, Du kan bara tända/släcka
8 st åt gången. sedan måste ditt program switcha över till nästa grupp med 8 lysdioder. Detta upprepas totalt 8 gånger för att kunna tända/släcka alla 64 dioderna
(det är egentligen 8x3 rgb dioder)
Skall du nu ha max lyse på dem så bör du driva dem direkt och kontinuerligt.
Annars får du ju bara 1/8 del av strömmen....
Man kan elda på mer ström än max på en modul eftersom man sveper...men att
bränna på 8 gånger rekommenderad ström är nog inte så bra, plus att den stör
EMC mässigt som bara f..n....
swech
Han får väl la bygga egna moduler dåårå :)
Alternativt kanske man kan såga ut dom i 8 st par. Eller komma åt tråden som kopplar ihop raderna om 8 st till nästa omgång. Alternativt välriktat borr och inkoppling.
ncc1701d
Jag vet det, den är inte gjord för individuellt tändning av dioder. Men om man skiftar ut tillräckligt snabbt borde det väl
fungera? Då kör man ju max ström på 8st åt gången bara. Det blir ju lite pwm på varje rad menar jag.
Det fungerar väl lite som alla såna här POV's?
Och med hjälp av:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Comp ... 8CRGBC.pdf
Kan man ju göra ett eget kort med andra dioder.
Swech skrev:Ledmodulerna oavsett märke är ingjutna, du kan inte modifiera dem......
swech
