Analog comhem till ny tv.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Hur funkar det här nu igentligen. Det analoga TV-nätet är ju nersläckt. Fast i hyres och bostadsrättslägenheter så sänds ju allt vi RF. Om man nu har en ny tv med DVB-C och DVB-T. Kan man koppla coaxialkabeln in från en comhem lägenhet in i tvn på nåt sätt? Eller måste man ha en gammal box som gör om till scart för att få kika på gratisutbudet? Jag bortser här ifrån att använda en egen antenn för dvb-t.
vfr
Re: Analog comhem till ny tv.
Inlägg av vfr »
Nu är jag långt ifrån någon expert på detta, men jag har svårt att tänka mig att man har tagit bort den analoga mottagaren. Just av de orsaker som du tar upp. Det finns massor av prylar som fortfarande ger ut analog signal.
Borre
Inlägg av Borre »
Jag använder den analoga mottagaren i min tv för att få in kanalerna som finns i väggen i min lägenhet. Inte alla gratiskanaler är med där, tex TV6, av någon konstig anledning.
Provar jag söka med den digitala mottagaren hittas inga kanaler alls, det är en egen antenn som är den enda lösningen där.
Så har tvn ingen analog mottagare (större delen med DVB-T har även analog) måste man få in signalen på annat vis.
jeja2000
Inlägg av jeja2000 »
Bör väl finnas nån inställning i tv om man ska ta emot digitalt eller analogt.
Annars blir det väl en massa krångel om man vill använda video och annat utan scart. Min bror köpte en ny tv och den gick det att stänga av det digitala systemet.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja har man både analog och digital mottagare så går det såklart att välja vilken man vill använda.
jonnorberg
Okej men en ny platt tv som enligt specifikation har dvb-c och dvb-t så ska man kunna ta emot analogt om jag förstått rätt. Låter som en bra grej.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja om den har analog mottagare också.
En liten kolla på prisjakt så har ~85% av alla lcd och plasma med DVB-T analog mottagare. DVB-C är det färre som har.
jonnorberg
DVB-T står ju för digital marksänd tv
DVB-C står för cabel tv
Det finns ju inget i specifikationerna som tyder på att en tv skall klara analogtv utan bara att vissa klarar det.
Men om du har combort och mottagaren klarar DVB-C så är det väl bara att köra med det ? elelr sänds det inte ut fria kanaler där ?
Jag har också combort men kör analogt, testade på skoj med en digitalmottagare för marksända nätet, fick inte in ett jota precis som andra också konstaterat.
Borre
Inlägg av Borre »
jonnorberg,
Vad det står för vet jag...
I vilka specifikationer?
Har den analog mottagare kan den att ta emot analoga sändningar men inte digitala.
Har den digital mottagare kan den att ta emot digitala sändningar men inte analoga.
Har den bägge ja då...
edit. Kollar man prisjakt så är det endast 11st lcd som enligt användaruppgifter inte har analog mottagare.
jonnorberg
Jo det jag menar är att det inte står "analog mottagare" utan bara vilka dvb standarder den hanterar. Om ni förstår.
maDa
Inlägg av maDa »
Alla TV apparater har väll analog mottagare, aldrig hört talas om någon utan. DVB-T hittar du inte i några kabelnät.
Comhem bjuder inte på de fria kanalerna digitalt, du måste ha deras minsta abonnemang för att få tillgång till SVT och TV4.
bos
Inlägg av bos »
Vad man nu ska med SVT till...
bos skrev: Vad man nu ska med SVT till...
Därför: http://svt.se/antikrundan
..Och nej, jag skojar inte, det är mitt favoritprogram :)
Johanb
Inlägg av Johanb »
maDa skrev:Alla TV apparater har väll analog mottagare, aldrig hört talas om någon utan. DVB-T hittar du inte i några kabelnät.
Det hade varit mycket bättre om du skrivit något i stil med "DVB-T har JAG inte hittat i några kabelnät". Det skulle ju vara tråkigt om någon tog nuvarande felaktigheten som sanning då du ger intryck av att vara säker.
DVB-T finns i kabelnät, inte konstigare än att det finns i luften.
