Kabel mellan Mitsubishi PLC & PC ?
Dahlgren
Inlägg av Dahlgren »
Har fått tag i ett Mitsubishi PLC som jag skulle vilja koppla till datorn. Det är ett FXos-30MR-ES, har en rund kontakt som anslutning (kommer inte ihåg vad den kallas).
Vet ni vart man kan köpa denna, eller vart det finns kopplings-schema för att bygga en egen?
Skulle även vilja få tag i Melsec Medoc. Har sett DoS-versionen på nätet nånstans för nerladdning, men nu kan jag inte hitta den.
Tack.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Medoc kan du nog inte ladda ner lagligt någon stans. utan att du får nog köpa det tyvärr. Jag har också letat. Säg till om du hittar det någon stans.
Det kan nog bli lite svårt att göra kabeln.
Kabeln har anslutnin för com-portensedan går kabeln vidare till en D-sub (25?) i den kontakten sitter det troligtvis nån form av omvandling med en ic-krets.
Själva kontakten blir jummen när den varit anslute ett bra tag, så någon elektronik finns det säkert i den. Sen finns det en adapter till omvandling till lite nyare plc:er.
Ursäkta att jag inte kom med så mycket hjälp.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vi hade gamla (jättegamla) Mitsubishi PLCér i skolan. Dessa ryckte man av panelen på och tryckte sedan på datakabeln vilket var en stor klump som sedan var ansluten till datorn via seriekabel.
Jag kanske ha medoc liggandes på ngn diskett.... skall kolla lite.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Mitshubishi's interface kabel omvandlar rs232 till rs422.
Senaste DOS version av Melsec Medoc är 2.40 därefter har det
kommit Windows baserade program typ GPP WIN bl.a.
Säljs av Beijer electronics i Malmö.
Jag sysslar med plc programmering i mitt jobb och har tillgång
till dok. och schema på interface kabeln, ska försöka scanna in den.
Kjelle
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag har medoc V2.3
PM:a mig om du vill ha den.
Robert Nielsen
Jag är intresserad avschema på kabeln
Martinb
Inlägg av Martinb »
Gå in på denna sidan och klicka på support i den övre menyn, och välj sedan kabel guide i menyn till vänster.
Där hittar du ritningar
http://automation.beijer.se/swedish/Bei ... /index.htm
Kjelle
Kabel
Inlägg av Kjelle »
Dahlgren
Jag PM en ritning för Mitsubishi PLC med MAX 232 krets (finns på ELFA)
Kjelle
Robert Nielsen
kan du PM:a en ritning till mig också???
Dahlgren
Vore jättehyggligt Kjelle om du skulle vilja göra det.
Kollade med Beijer, och listpris låg på 990:- för den kabeln.
Har även en Mac 12-display till PLC:n, men för den behöver man tydligen en separat programerare, Mac Programmer sa killen på Beijer att den hette. Nån som vet vart man kan få tag i det?
Och vad ska man använda för kabel mellan PC-Mac 12?
M_persson
Inlägg av M_persson »
Kjelle: Kan jag oxå få en kopia på ritningen?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kabeln heter SC-09.
http://automation.beijer.se/web/kabelgu ... /673S1.pdf
Går säkert att knåpa ihop något eget med hjälp av MAX kretsarna,
RS 232 till RS 422.
Macprogrammer är mjukvaran för programmering av Mac displayer,
någon hårdvara förutom PC och lämplig kabel behövs inte.
Lämplig kabel finns i Beijer's kabelguide.
Kjelle
