Hur funkar y-d start?
1802
Inlägg av 1802 »
Heter det "y-d start" när man mjukstartar en 3-fasmotor? Hur funkar det? Hur är motorn kopplad?
AndLi
Re: Hur funkar y-d start?
Inlägg av AndLi »
Inte helt förvånande är den y kopplad och D kopplad. Man lägger altså först 230V över lindningarna för att sen öka till 400V.
Mjukstart krävs väll på alla laster över 5kW ?
Någon dag ska jag våga prova min YD start kopplad till ett motorskydd som är ställt på ca 32A, och därefter såklart en STOR motor. Men det lär blåsa mina 35A huvudsäkringar...
1802
Inlägg av 1802 »
Att koppla om från y till d har jag gjort med blecken i motorn. Men hur görs det "live"? Är motorn y eller d eller kopplar man in 6 st kablar in i motorn?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du drar in 6 kablar
YD start används inte längre då det är komplicerat, dyrt och ger dåligt startmoment.
De motorer som inte kan DOL-startas (DirectOnLine) startas antingen med PW (PartWinding) eller om det inte går att PW-starta med en mjukstart.
Mjukstarten består i princip av två eller tre effektmotstånd i serie med lindningarna, efter några ms byglar en kontaktor mortstånden, det är väldigt viktigt att kontaktorn drar, annars eldar man upp motstånden.
PW-Starten är en speciell motor med dubbla uppsättningen lindningar, ibland identiska och ibland kan de skilja sig åt.
Vid start kopplas den första uppsättningen lindningar in, ett par ms senare den andra lindningen.
Både PW och mjukstart kräver färre komponenter än YD.
YD kräver, vill jag minnas minst tre kontaktorer och ett tidrelä samt en motor lindad för YD dvs i Sverige 400/650V.
PW två kontaktorer och ett tidrelä samten motor lindad för PW.
En mjukstarter kräver motstånden, en kontaktor och ett tidrelä, funkar med vilken typ av motor som helst, även 1-fas.
Vanligt är dock att man använder speciella tyristorbaserade mjukstartare.
1802
Inlägg av 1802 »
Kan man yd starta utan tidrelä? Lyssna och slå om när man hör att varvet inte stiger?
Jodå, det finns manuella omkopplare och man kan med en omkopplare skifta reläerna manuellt.
Man slår om när motorn kommit upp i varv.
Det viktiga är att samtliga kontaktorer måste ha släppt innan det kopplas över, annars så blir det en liten lustig smäll, med rök och droppande plastisolering.
1802
Inlägg av 1802 »
Får prova med mitt lågvolt 3-fas agg http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=36793 om det blir klart. På en 380V 3-fas(bör snurra med 12V, säkert mindre med). Har även ett cykelhjul på 24V 3-fas. Går der med stegmotorer med?
Varför?
1802
Inlägg av 1802 »
I utbildningssyfte. Säkrare med 12V. Agget kommer att bli en del i fartreglaget till cyklen. För att få resultat snabbare får datorn ge pulserna.
Men varför YD starta överhuvudtaget, du har inget moment överhuvudtaget, dvs motorn måste snurra helt utan last för att du skall kunna YD-starta.
1802
Inlägg av 1802 »
Kanske för att propparna ligger på gränsen i en apl. En snickare satte fart på klingan med fingret som "mjukstart". Kunskap är alltid bra att ha. Har sett luftkompressorer med yd-start, visst borde det vara lite motstånd i starten.
Nej, en kompressor startar helt avlastad, ofta via magnetventil.
1802
Inlägg av 1802 »
Aha man lärsig så länge man läser forum. Du har inget schema på kompressorstart? Kan man sätta på magnetventil på en 1-fasare?
När vi drog igång bandsågen eller planslipen i farsans båtvarv fanns/finns det
en Y/D switch på stolpen bredvid. Man körde i ena läget tills (ljud-) frekvensen från
maskinen hade stabiliserat sig, sedan slog man över och sågade eller hyvlade.
Tog väl ca 5 min i första läget innan den var uppe i varv...
