Skicka puls/sluta krets vid annan bruten krets
Mar-kus
Inlägg av Mar-kus »
Hej.
Detta är mitt första inlägget på detta forum, men jag känner att jag måste ha lite hjälp att lösa ett problem jag har.
Jag behöver sluta en krets (krets1) så fort en annan krets bryts (krets2), och jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Krets2 är normalt sluten, men när krets1 ska slutas, så är krets2 bruten i någon tiondels sekund.
Jag vet inte hur lång tid krets1 måste vara sluten, men jag utgår ifrån att det räcker med tiden som krets2 är bruten. Krets1 får i vilket fall inte vara sluten mer än en sekund.
Är det någon som fattar vad jag menar?! :) Och några ideér kanske?
Applikationen är passiv, men skulle det behövas, så kan jag montera ett litet batteri. Plats finns det ganska gott om.
Micke_s
Re: Skicka puls/sluta krets vid annan bruten krets
Inlägg av Micke_s »
Om jag fattar rätt så vill du när krets 2 bryts så ska krets1 slutas ett litet tag.
Hur kan du detektera att krets 2 bryts/sluts ?
Vad är de för "krets" du har, arbetsspänning osv...
Spontan tanke så borde ett litet relä och en cmos variant av 555 kretsen som är ställd för trigger borde fungera.
Edit: vad är det för krav på drifttid och hur stort batteri kan sitta i bygget.
Mar-kus
Inlägg av Mar-kus »
Okej, för att förklara ytterligare.
Krets2 är normalt sluten. Under en tiondels sekund (or so...) bryts krets2, och så länge krets2 är bruten så ska krets1 slutas. När krets2 åter är sluten, så ska krets1 brytas igen.
Krets2 bryts mekaniskt, och det är två kablar som får oändligt motstånd mellan varandra, helt enkelt.
Drifttid är nästan egalt, applikationen är "bara" en kul att ha-grej, och vad gäller inbyggnad av batteri, så kan jag få plats med tex ett vanligt 9v batteri, eller några AAA batteri.
Edit: Jag vet inte riktigt arbetsspänningen på kretsen - det är en signal från headsetuttaget på en mobiltelefon :)
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Kan man inte bara använda en NOT-gate med en trissa och två motstånd till
krets1? När krets2 leder = gaten low och när krets2 ej leder = gaten high och
öppnar krets1?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Man kan ju gissa på att det är minst 3volt över kontakten vid öppet tillstånd. Vad sägs om att mäta.
Inte så att kretsarna har gemensam jord och det räcker med en resistor och en transistor, blir då en inverterare mellan krets1 och krets2
Om detta fungerar så behövs inga batterier i huvudtaget.
krets1 öppen => krets2 sluten.
krets1 stängd => krets2 öppen.
Edit: en transistor med högt Hfe är att föredra eftersom man inte vill att krets1 ser transistorn som om kretsen är sluten.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Mar-kus>>> Så du hittade hit? Sa ju att du garanterat skulle få svar här! Personligen skulle jag nog försökt bygga om till en annan typ av brytare i telefonen.
Mar-kus
Inlägg av Mar-kus »
Jag är ju klart attraherad av lösningen med transistor - resistor som inverter.. Gemensam jord skulle jag nog kunna lösa utan större problem... Alternativt av NOT kretsen, men jag är en beundrare av gammal teknologi :)
jesse
Inlägg av jesse »
Det kanske vore bra om du kunde mäta lite och dessutom kolla om det finns gemensam jord t.ex. Eftersom man inte vet hur känslig krets2 är (all mätning innebär en påverkan av objektet!) så är det inte helt lätt att säga vad man ska ha för komponenter. Spontant tänker jag att du kan använda en lågspännings MOS-transistor (om du nu har en spänning över krets2 -brytaren när den är bruten). Den påverkar nästan inte alls då gaten är isolerad. Om det uppstår en positiv spänning (i förhållande till GND) på någon del av krets2 kan man koppla den till gaten på en N-kanals MOSFET och därmed få mosfeten att dra ner "drain" till "source" (som kopplas till GND) och på så vis får du en slutande funktion. Men det gäller att gaten reagerar på mycket låg spänning.
