Minikylskåp
teodorl
Minikylskåp
Inlägg av teodorl »
Har ett litet kylskåp hemma på rummet. Problemet är att fläkten låter så mycket att jag inte kan ha det på under nätterna - och vad är meningen med ett kylskåp om man måste stänga av det hela tiden?
Så, någon som har en idé på hur man kan tysta ner kylen lite? Vill inte bygga in den allt för mycket på grund av brandrisk, men något måste man väl kunna göra?
Mvh
/Teo
Temperatur reglering på fläkten. Det är många som bygger till datorer så det är nog inte så svårt att hitta en ritning.
EDIT: stavnig
teodorl
Inlägg av teodorl »
Öppnade upp skåpet och kollade, verkar inte finnas så mycket plats där bakom.
Kanske inte behövs så mycket plats å andra sidan? Är grön på elektronik, så man känner sig lite feg för att börja pila på och dra i sladdarna.
zeus
Inlägg av zeus »
Större kylfläns och en större fläkt om låter mindre i förhållande till vad den blåser.
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
kylen kan ju bli ganska mycket effektivare med bra kylning. jag bytte bara fläkten på min kylbox och det vart 0 grader istället för 7. köp en bra datorfläkt och byt ut den gammla.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Startade hela kylen med bakstycket avskruvat och det var ju inte helt oväntat fläkten som förde allt oväsen. Räcker det inte bara med att köpa en ny, "tyst" fläkt? Om det finns sådana. :)
EDIT: Fläkten har måtten 92x92 mm.
jack
Inlägg av jack »
Om du är ute efter tysta fläktar kan du säkert hitta något på Gtek.
http://www.gtek.net/
Såg att det fanns några 92x92-fläktar.
