Rätt kopplad elpatron?
Lars
Inlägg av Lars »
Har en elpatron från Baxi: 7573 Elpatron 4,5 kW
Funderar på om den är rätt kopplad, eftersom jag inte får varmvatten mer än ca 15 minuter.
Har ingen värme på för övrigt.
Har en 4ledarkabel som går fram till den.
Men kan den kopplas fel?
Den har egen inbyggd termostat, men sen sitter den en till på pannan och det går även via denna.
Kan det påverka något?
Båda termostaterna är uppvridna till ca 80grader.
Sen har vi även fått en högre elförbrukning nu, så nåt fel är det....
Hade tidigare en gammal elpatron på 3kw och den hade inga problem alls att värma upp vatten så det fanns hela tiden.
limpan4all
Re: Rätt kopplad elpatron?
Inlägg av limpan4all »
Har du fått högre elförbrukning och vattnet inte blir varmt nog så hänger det garanterat INTE ihop.
Det troligaste är att du inte har anslutit alla faserna korrekt.
Tag en tångampermetare och mät fasströmmarna så ser du vad som är fel.
v-g
Inlägg av v-g »
Kan även vara överhettningsskyddet som löst ut.
Lars
Inlägg av Lars »
Men då borde det väl inte fungera alls?
v-g
Inlägg av v-g »
Du kör antagligen inte 4,5kW på en fas eller hur? På min verkar iaf det skyddet vara delat så att ena delen kan fungera medans andra är död.
Säger inte att det ÄR det felet men det kan vara.
Lars
Inlägg av Lars »
Har ström på alla 3 kretsarna och det har varit såhär sedan den monterades.
Så tror inte det är överhettningsskyddet.
Får ta hit en elektriker eftersom jag bara har en multimeter.
Eller så kopplar jag om 2 och ser om det blir nån skillnad :)
Vad har du för ström?
Lars
Inlägg av Lars »
ca 234v om jag mäter mot jord
Det var spänning ja. Du ska att du hade ström.
Var mätte du upp spänningen?
Lars
Inlägg av Lars »
Den mätte jag mellan jord och där sladden sitter på värmeslingorna.
ca 234v på alla 3.
jeja2000
Inlägg av jeja2000 »
Bör inte 4,5kw elpatron vara avsedd för 380v Trefas?
Därmed kan det förklara att du bara har varmvatten en stund.
Står det vid kablarna vid anslutningsskruvarna L1 L2 L3 och N Och GND eller liknande? Mät i såfall 400 voltsläget på multimetern mellan L1 och L2 och L2 och L3 och L1 och L3 och kolla att du har omkring 380Volt. Annars kanske någon fas gått i säkringskåpet.
Lars
Inlägg av Lars »
Jo det är den men mäter du separat mot jord så är det 230v
Säkringarna är hela.
jeja2000
ok. Det är rätt så långt. Mellan fas och nolla/jord ska det vara 230volt. Men jag tänkte om du mätte mellan faserna och kollade att du hade omkring 380volt där. Annars är det nog något fel på matningen.
v-g
Inlägg av v-g »
Finns ju även elpatroner med lite smartare styrning som jämnar ut det hela över faserna så att inte säkringen ska ryka.
Jag HÖR när min patron arbetar det låter som lite svaga bubblor (typ som i vattenkokaren). Fungerar det såpass eller?
