Scanner som framkallare fotoresist
1802
Inlägg av 1802 »
Har sett bygglampa som framkallare vid fotoresist irl. Kan inte ljuset från en scanner räcka? Helt orörd, bara lite mjukvara till svepstyrning.
Norpan
Re: Scanner som framkallare fotoresist
Inlägg av Norpan »
Vanligtvis framkallar man med kaustiksoda.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, eller ren Natriumhydroxid. (som finns i kaustiksoda)
xxargs
Inlägg av xxargs »
gissar att det avsågs belysning...
fotoresist är känslig för den blåa till till en bit upp i UV-frekvenser och förmodligen behövs det betydligt mindre ljus för önskad effekt i UV-området.
visst kan man låta röret gå fram och tillbaka - problemet är att det behövs kanske 10 minuter precis över röret för att få önskad belysningstid - vilket med säg 30 rörbredder skulle ge 300 minuter exponeringstid om det rör sig fram och tillbaka hela tiden...
- så steg 1 är att kolla hur länge kortet måste vara över den stillastående röret för god belysning på en provbit . därefter får man ta beslut om det är lönt...
1802
Inlägg av 1802 »
Belysa skall det naturligtvis vara. Man lär sig, hoppas det fastnar.... Spridningsvinklen borde vara stor, så det går kanske svepa rätt så fort. Programeringen kan dock bli svår, och inte samma till olika scanrar. Och hur extrem blir elförbrukningen? Säkert inget för mass produktion. Men enkelt.
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag belyser under skrivbordslampans lysrör, funkar utmärkt.
Man ska inte krångla till det.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Fast belysningsvinkeln vill man väl ha så liten som möjligt för att få skarpa kanter på kopparn. Har du stor vinkel så får du problem med tunna ledare som det knappt blir nått kvar av.
