Dum kopplig från UPS?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
Har en 600VA Ups som jag fått igång med nya batterier. Det är 3 pins uttag (till datorer skärmar etc) Dock så skulle man kunna ta en grendosa och göra en special kabel så att man tex kan ansluta väggvårtor (adls/modem och router)?
Något som är farligt? Skyddjorden använder ju ändå inte alla produkter så
EDIT: Givetvis är det en skyddsjordad grendosa och skyddsjorden finns där.
AndLi
Re: Dum kopplig från UPS?
Inlägg av AndLi »
Sånna "specialkablar" byggde och använde vi flitigt i det serverrum jag var ansvarig för. Funka fint, jordningen finns kvar så länge det inte är ett kabelbrott på inkommande kabel...
-=Fullmoon=-
Bra.. jag tänkte det kan väl inte finnas någon risk så länge men gör specialkablarna säkra :)
Då kör jag på en sådan config då :) Tack
tgr
Inlägg av tgr »
Jag änvänder också sådana grendosor. Funkar finfint.
Soap
Inlägg av Soap »
Har också byggt en sån specialkabel.
har en 1500VA UPS som jag kopplat till en strömlist med 10 uttag och strömbrytare.
driver 2 servrar, modem, switch Wlan, trådlös telefon från den . funkar strålande.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kör samma hos mig. Flertalet datorer inkoplade och annat roligt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
På min ups sitter det en CEE16 handske, egentligen borde det varit något större då den är avsäkrad 35A på utgången. Men den har bara testkörts...
-=Fullmoon=-, Specialkabel är det jordat till ojordat?
Om det är så blir det problem ifall det brinner eller någon skadas..
MChip
Inlägg av MChip »
Har även jag gjort en sån kabel. Köpte mig idag en UPS på loppis och gjorde en sån direkt :D
Kört glödlampor,tv,synth,akvariumbelysning,mixerbord ja smått o gått! :)
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
MChip skrev:...glödlampor...
Hehe, perfekt för batteridrift!
MChip
Inlägg av MChip »
Väldigt bra ficklampa får jag säga! :tumupp: :D
