hjälp med digital tv.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, vi har något digitaltv abonnemang.
Signalen kommer från väggen till en 1 till 2 splitter och den ena signalen går till min tv och den andra till en förstärkare och sedan till en 1 till 4 splitter.
min tv funkar och 3st av de på 1-4 splittern funkar.
Men den sista porten på 1 till 4 splittern går upp 3 våningar och går till 2 stycken uttag.
Jag målar lite:
från väggen -> 1 till 2 splitter -> förstärkare -> 1 till 4 splitter -> vägg uttag nr1 -> vägg uttag nr2.
Grejjen är att uttag nr2 funkar men inte uttag nr1.
Nr1 ger en väldigt brusig bild men uttag 2 som kommer senare ger en bra bild.
Ska jag ha en förstärkare till mellan uttag 1 och tv 1?
Och kan man verkligen bara "parallell" koppla kabeln som det är mellan uttag nr1 och nr2?
Det är ju pilar på dosan så som jag fattar det ska man kunna göra så.
xxargs
Re: hjälp med digital tv.
Inlägg av xxargs »
tja - det är nog analog-TV precis som innan - att det är digitala mottagare på centralantennanläggningen ger ingen skillnad när det gäller distrubition ut till TV-apparaterna mot innan.
kolla att det är rätt inskruvad i uttag nr 1 och att uttaget är avsedd för mellaninkoppling i en uttagskedja.
Dom är inte 'bara' parallelkopplade utan det sitter ett seriemotsånd (kommer inte ihåg värdet längre) på mittledaren ut mot TV på uttag nr 1. Man får också ca 6 - 10 dB dämpning mot inkopplad TV så signalen som går i kabeln mellan kontakterna får inte vara för svag.
victor_passe
Ok, så en förstärkare kan hjälpa?
Eller kan kablarna vara i fel uttag? det är ju en in och en ut.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du ska koppla signalen från uttaget direkt in i förstärkaren innan du börjar med någon splitter.
Om förstärkaren har två utgångar så tar du den ena till den långa slingan med två uttag, och den andra till din 1-4 splitter. Annars får du plocka ihop lite med dina splitters.
Det är bättre med en stor än flera små splitters.
Två apparater behöver dubbelt så mycket signal som en - som du har i dagsläget så delar 2 apparater på 1/4:dels signal, dom får alltså bara 1/8 del av styrkan som kommer ut ur förstärkaren.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Kolla också att sista uttaget är ett slututtag (bara en kabelfattning) eller har ett slutmotstånd i utgående anslutning.
Pil mot skruv = in
Pil mot kabel = ut
victor_passe
Ska man ha motståndet mellan utgången på den sista och chassit?
Och vilket värde?
mrfrenzy
Ja, och det ska vara 75 ohm, samma som kabelns impedans.
Observera att det är stor skillnad på olika typer av uttag, det finns ganska bra beskrivet hos kjell.com.
T0ny
Inlägg av T0ny »
