Hur exakt är elnätet?
m_robban
Inlägg av m_robban »
Hej
Jag håller på med en ljusväckarklocka som är baserad på en PIC.
För att hålla koll på tiden använder jag nätfrekvensen på 50 Hz.
Är det någon som vet hur exakt den är egentligen? Min klocka drar sig 2-3 sekunder per dygn. Kan frekvensen avvika så mycket eller har jag en bugg?
/ Robert
Borre
Re: Hur exakt är elnätet?
Inlägg av Borre »
En tråd som redan handlar om detta, bara några inlägg nedanför:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=36524
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilken klocka jämför du med?
Kan ju vara så att klockan du har som referens går fel.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Till en väckarklocka så duger nätfrekvensen. 2-3 sekunder är inte hela världen och det kör man in på lång sikt.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sen om chefen klagar på att du försover dig så hänvisar du bara till elleverantören.
prototypen
Elavbrott är ju en VÄLDIGT stor frekvensavvikelse.
Protte
m_robban
Borre: Oops, ibland är man lite för ivrig...
Jag har jämfört med mobilen, hur exakt den är vet man ju inte. Men tycker att 3 sekunder per dygn är lite väl mycket. Många hävdar att det över en längre tid kompenserar, så hoppas på det nu.
Elavbrott är ju ett gissel med. Men här jag bor nu, har det inte varit elavbrott under de två och en halv åren som jag bott här. Men visst, skall man med ett dyrt flyg så kompletterar jag med ytterliggare en väckarklocka.
Janne5095
Inlägg av Janne5095 »
Hej,
Min uppfattning är att en sådan klocka inte drar sig. Frekvensen varierar nog en del, men korrigeras varje dygn tror jag. Alla gamla kopplingsur bygger på att 50 Hz håller tiden.
Mobilen är oftast ingen bra klockreferens.
Använd istället datorns klocka och låt den uppdatera tiden från nätet.
Eller ring "Fröken ur". :) (Tel 90510, från en fast telefon.)
Någon som testat att kolla ifall nätet fortsätter i samma fas trots ev strömavbrott?
Du menar om elen har behållt "takten" och kommer tillbaka i "samma spår",
så att säga ? Det beror väl helt på *var* elabrottet skedde. Om jag drar
ur en kontakt hemma och orsakar ett lokalt "elavbrott", så räknar jag med att
elen i uttaget fortsätter och ligger kvar kvar "i fas" när jag pluggar i kontakten
igen. Om ett kärnkraftverk "går ner", så vet i fan vad som händer... :-)
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Hm det fick mig att fundera på en annan sak, är alla kraftverk i sverige, kärnkraftverk som vattenkraftverk i total fas med varandra?
JanErik
Inlägg av JanErik »
De är nog i fas, är inte säker dock om hela norden är i fas eller inte. Nere på kontinenten strävar man väl nog till att fasa ihop länderna också. Vet att USA är delat ungefär på mitten, de delarna är inte i fas utan hopkopplade med HVDC.
Alla svenska och europeiska kraftverk är i fas med varandra.
Vid ett katastrofalt elavbrott kommer de tillbaka i fas.
Det är väl i princip bara jag och Sodjan plus nån mer som kommer ihåg det totala elavbrott vi hade på 70-talet, där hela Sverige släcktes ned. Samtliga svenska kraftverk, Kärnkraftverk, vattenkraftverk mfl nödstoppades .
De svenska vattenkraftverken startades upp mot Norska som referens ett och ett i taget. Allteftersom kraftverken kom tillbaka på nätet kopplade man in delar av de svenska förbrukarna med början i norrland.
Kärnkraftverken var de sista som startades upp, och vi sörlänningar fick vänta längst.
All information gick ut över radio, och vi blev uppmanade att se till att alla elförbrukare var avstängda under inkopplingsfasen.
Vill minnas att hela proceduren tog nästan ett dygn innan allt var tillbaka i normal drift.
Vad som hände, tja, det var en frånskiljare i en av stamnätets brytpunkter i stockholmsområdet har jag för mig som gick sönder, vilket resulterade i att de övriga frånskiljarna blev överbelastade och kopplade ifrån, varvid hela Sverige slocknade mer eller mindre, som följd av detta snabbstoppades kraftverken, med början av kärnkraftverken och de sydliga vattenverken samt alla övriga.
Lasten blev för liten i Norrland, varvid vattenkaften också nödstoppades. Snacka om kedjereaktion. Och vad svart det blev, och naturligtvis det var i Februari eller nått sånt.
Skälland, Sverige , Norge och Finland ligger i fas.
Jag tror att man räknar med att det tar en vecka att starta upp nätet om det dör helt.
