Köpa järn av modell fyrkantig stång?
Vart kan man få tag på något lätt svetsat järn som är i form av fyrkant 2 gånger 2 cm?
Helst lätt material också men starkt!
Re: Köpa järn av modell fyrkantig stång?
Järn 2x2cm och "lätt" material går väl inte ihop i samma mening?MChip skrev:Vart kan man få tag på något lätt svetsat järn som är i form av fyrkant 2 gånger 2 cm?
Det är väl möjligtvis att det blir lättare om du kör fyrkantsrör i stället för fyrkantsstång, men det beror ju helt på vad du ska göra?
Något som är lättare än järn men fortfarande lättsvetsat finns väl knappt... alu är ju knappast lättsvetsat, knappast titan eller dylikt heller
Jag tänkte alltså inte helfyrkant utan fyrkantrör om det är så det heter
Ska bygga en robot av modell 4 hjuls drift
danielr112
stenastahl.se är ett ställe.
Sedan vilken ståhlfirma som helst i din stad.
på Stenas sida kan du se deras priser i deras online butik direkt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du som 08 vänder dig till http://www.staldepan.se/ ute i Lunda industriområde, de har även en butik för direktförsäljning av aluminium och stål bör komma även det till den butiken inom snar framtid om det inte redan är igång.
Vad är det för meter pris?
Hittade inget på sidan du skrev.
Tänkte mig att den skall ha 6 st hjul.
Storlek ca 80 cm lång och 40 cm bred och 10 cm hög
Då behöver jag:
80cm x 4st
40cm x 4st
10cm x 4st
Då behöver jag:
80cm x 4st
40cm x 4st
10cm x 4st
danielr112
Dom säljs iu 6 meterslängde. Men de flesta ställena kapar åt dig.
Om man tittar på stenaståhl så kan du se hur många kg/meter. Sedan ute i kanten ska det stå ett kr/kg pris.
Lite of topic om någon kommer klaga på att det kommer väga,det vet jag redan om
Bara 12 volts batterier på 12 ampere styck vägertyp 4 kg,skall ha sådana.
Sen motororer,flänskullager etc
Tack för svar!
Tack för svar!
20x20x1.5mm fyrkantsrör i stål väger ungefär 0,9kg/m och borde kosta kring 40kr/m.
maskindelen.se Är det verkligen en seriös firma?
Varken adress eller tel på hemsidan! Var ligger den?
danielr112
40kr/meter lät ganska dyrt. Om jag inte är helt ute och seglar har jag för mig stena sålde för 20kr meter typ?
Mja, 34kr/m inkl moms på Stena stål men mindre verkstäder kan nog vara dyrare tänkte jag. Bättre att lägga på lite så ingen blir besviken.
danielr112
Om du har tid men dåligt med pengar går det bra att köpa på en skrot. Själv brukar jag gå och fynda på skrotbolaget här i uppsala ibland, rätt kul att se vad som finns och när dem kastar runt saker med mobilkran
Järn typ 8kr kg och alu 25kr kg
