Termiska resistansen för en godtycklig kylfläns?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Denna är 480x210mm och har 12 st 45mm höga "fenor", räknade totala arean till 0,6m2. Finns det ngt enkelt sätt att räkna termiska resistansen i C/W?
4kTRB
Re: Termiska resistansen för en godtycklig kylfläns?
Inlägg av 4kTRB »
Om du bygger en krets som kräver tex 11 C/W kylare test kör och upptäcker att kretsen brinner upp så vet du
att kylaren inte uppfyller kravet. Trail and Error helt enkelt!
brukar klämma fast stort effektmotstånd med tving och lite olja emellan och köra med känd effekt en timma och därefter mäta temperaturen på flänsen nära motståndet och rums temp, där har du rimligt svar
allternativ 2 jämför med likvärdigt i elfa eller annan känd kylfläns
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah, det är ju ett sätt!
RDX*
Inlägg av RDX* »
Profilerna på kylflänsar brukar bara ganska standard, prova leta efter profilen hos kylelementstillverkare.
tex.
http://www.austerlitz-electronic.de/htm ... ingen.html
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo en KS 177.5 har 0,4 C/W och det är betydligt mindre, men säg att jag pessimistiskt räknar med detta.
Nån har förut här på forumet postat en länk till ett excel-ark som fixar beräkningen. Men det är inte så enkelt att det bara beror på hur profilen ser ut, det beror ju även på hur den monteras. Går flänsarna på höjden blir ju luftcirkulationen t.ex. mycket större.
(Jag fattade aldrig hur man använde det där excel-arket)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, flänsarna kommer att gå på höjden.
Borde gå genom att räkna på värmeledning och ytemission i tre dimensioner. Så avstånd från uppvärmningspunkt till ytan borde ge en bra fingervisning.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
http://sound.westhost.com/download.htm#hsink
om kylflänsen står upp, dvs fenorna går i vertikal led (som man normalt ser dem)
Fin Depth 450,00 mm (inch)
Fin Height 45,00 mm (inch)
No. Fins 12
Length 450,00 mm (inch)
Width 210,00 mm (inch)
Thermal Ratings
Total 0,2102 deg C / Watt
AndersG
Inlägg av AndersG »
Perfekt! Tack!! Jag har bokmärkt sidan.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det ger 0,408 C/W utan fläkt, 0,24 C/W med.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är ju en riktigt stor kylfläns.
Det bör ju vara skillnad på om man har 1000 komponenter jämt fördelade eller en som sitter i ett hörn.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det skall sitta tre stegmotordrivare på den. Och hela härligheten skall sitta i locket på ett rostfritt skåp.
bearing
Inlägg av bearing »
