Har en Philips 28" som har några år på nacken. Har fjärren.
Nu är saken den att om man ska ställa in något i menyn så tar man fram menyn genom att trycka samtidigt på två knappar under luckan på fjärren.
När menyn är framme så går man med upp/ner knapparna för att förflytta sig, sen när man ska välja något val trycker man höger/vänster på fjärren.
Mitt problem är att allt funkar utom just höger/vänster.. TV:n tar emot signal eftersom dioden på tv:n blinkar gult.. Vad ska jag göra? kan ju inte ställa in kanaler eller någonting annat!!
Model: 28pt4521/13
Edit: kollade på Philips hemsida, den som är närmast är denna
http://www.p4c.philips.com/files/2/28pt ... fu_swe.pdf
dock inte helt rätt, detta är Model:28pt4523/13
Tacksam för all hjälp!
