Byggkit med ARM CPU?
Var inte säker på var jag skulle lägga detta men jag har inte mycket erfarenhet av sånt här utan har varit en system administratör och programmerare så jag lär mig ständigt nu.
Jag skulle vilja bygga en kompakt liten maskin för övervakning och vill att den ska ha en ARM CPU. Jag har sett folk som byggt ihop routrar med AMD Geode kits som dom köpt och något sådant hade varit att föredra, fast med en annan CPU så klart.
Klara instruktioner för nybörjare med andra ord, spelrum att göra misstag, möjlighet att beställa reservdelar är ett klart plus.
Re: Byggkit med ARM CPU?
Frågan är väl vad du vill ha för funktioner.
Den ska övervaka, ok. Analogt? Digitalt?
Men hur ska den kommunicera:
Egen display / tangentbord / Fjärrkontroll / TCP/IP (internet/nätverk) / annat sätt?
Är själv mycket intresserad av något liknande. Du hittar inte nån information på Atmels hemsida?
Övervakningen sköter jag, är endast ute efter ett kit för att bygga ihop en tunn dator baserad på en ARM CPU.
Det jag främst är ute efter är ju tyst och liten med lite värmeutveckling, så ARM är ju självklart inte det enda alternativet men jag hade föredragit det på grund av mjukvaran jag ska använda.
Kortet ska ha minst två USB-anslutningar, Ethernet och VGA.
Har kikat lite på Atmel.com och jag är ju en total nybörjare på detta så jag hade uppskattat lite hjälp. För det första, vad brukar sådana här byggkit kallas i er värld? Finns det några svenska återförsäljare? Existerar kits överhuvudtaget eller finns det endast kort och CPU:er att köpa?
thepirateboy
- EF Sponsor
Jag tror de närmaste du kommer är de kort som finns på ebay.
Sök på ARM9 på http://www.ebay.com/ så hittar du några kort till rimligt pris.
Varför inte köra en http://fit-pc2.com/wiki/index.php?title ... ifications
den drar max 8watt.
6st usb.
wlan, lan
Sitte en intel atom i kalaset.
Fördelen är att det är x86. Kanske inte det billigaste alternativet, men det snabbaste om du redan är van att programmera i pc miljö.
Svensk återförsäljare http://www.fit-pc.se/
den drar max 8watt.
6st usb.
wlan, lan
Tack för alla förslag!
Beagleboard var ju otroligt bra, dom hade även länkar till andra sidor som säljer chassin åt beagleboard samt tillbehör. Precis vad jag letade efter och jag visste att någon här skulle känna till något sådant.blastur skrev:Spana in http://beagleboard.org/
Kör själv med en liten SheevaPlug http://www.openplug.org/ som är otrolig liten och smidig, och fungerar utmärkt och irc-skal, temperaturloggning och webserver och då snittar det på en load på 0.00 så finns mycket kraft över till annat och det till det låga priset på 99USD. Den har även en storebror http://www.open-rd.org/ för den som behöver fler utgångar, ex. 2 GBit Lan, 7 USB 2.0 VGA, Seriel mm.
Ofta är ju övervakning och styrning ganska simpla uppgifter som man kan klara med en liten AVR tiny-processor... men det är väl oftast TCP/IP / ethernet som stökar till det och skapar stora behov som gör att man måste börja köra med en fet processor, kanske ett OS , en bootloader och massa minne osv... eller vad är det för fördelar man är ute efter när man vill ha en ARM istället för en ATmega t.ex? Filsystem? Annat?
många ARM har mer avancerade periferienheter än AVR.
De större AVR:erna är ju dyrare än en motsvarande ARM variant.
Prisjämförelse mellan STM32F103RBT6 och ATMEGA1281-16AU-ND från Digikey (båda har 128k flash)
1st
atmega1281: 14.36000$
STM32F103RBT6: 10.56000$
100st
atmega1281: 8.00$
STM32F103RBT6: 7.71400$
och då kan stm32 köras i 72Mhz medans atmega har max på 16Mhz.
1st
100st
atmega1281: 8.00$
Har bara fått för mig att det skulle vara krångligare att programmera en ARM än en AVR, men jag kanske har fel? Graden av krångel kanske beror helt på vad man vill åstadkomma (implementera)? Har aldrig satt mig in i ARM.
jesse: stm32 programmeras över jtag alt en uart bootloader som alltid finns på chippet.
Debugging så behöver du en JTAG, finns lite olika pris och olika begränsningar. Ungefär som avr dragon och avr mk2.
När det gäller själva programvaran så finns det en hel del till att peta i, klockor osv...
Fast det finns oftast fina exempel på hur man gör.
