Råd ang datorköp
newbadboy
Råd ang datorköp
Inlägg av newbadboy »
Igår kväll tröttnade jag på min skitdator som är 2 årgammal. Ända sen jag köpte den har den varit slö och den tuggar hela tiden ngt frenetiskt utan att jag gör ngt. Tar typ 10-30 sek innan man kan göra ngt efter tex man stängt ett program eller fönster. Så igår kväll fick jag damp och slog först sönder skiten och sen slängde ut den från andra våningen (jag bor i villa). Fan vad det kändes skönt.
Nu till nästa. Jag behöver bara typ kunna surfa, mejla, flytta mp3, filmer till ipoden och göra lite enklare grejer på datorn. Samt att den inte håller på och tuggar och har fördröjningar i allt den gör. Tänkte chansa med att ta det billigaste jag hittat. (kanske fel väg att gå men men men) tycker inte det värt mer pengar då jag har bara haft dålig erferenhet av medel pris datorer samt dyrare vill jag inte köpa.
Vad tror ni om paketet nedan? Kan ev lägga in mer minne i den. Vad kostar det och var hittar man passande.
http://www.dustin.se/pd_5010313724.aspx
speakman
Re: Råd ang datorköp
Inlägg av speakman »
Släng på mer minne. Det brukar vara orsaken till "tuggandet".
prototypen
Inlägg av prototypen »
Låter som det är dags att byta till Mac (du är ju redan insyltad hos Apple med ipoden)
Macmini för den som har en trött PC
Protte
Volny
Inlägg av Volny »
Om du stör dig på att datorn är trög är en dator med Atom processor kanske inte att föredra...
3k på dustinhome: http://www.dustinhome.se/pd_5010313724.aspx
helt klart en intressant dator till det priset.
Edit: Den kör på vanligt DDR2 "DDR II SDRAM 533 MHz PC2-4200" Så köp ett minne på 2gb och sälj det 1gb som sitter i om du vill ha mer minne.
Här är det billigaste jag hittade hos dustinhome: http://www.dustinhome.se/pd_5010111347.aspx
Dock så vet jag inte ifall man verkligen behöver så mycket minne till de ändamålen.
Volny
Inlägg av Volny »
Undrar om det är samma som denna: http://www.dustinhome.se/pd_5010315683.aspx
Har letatlite på hps hemsida men hittade det inte riktigt.
newbadboy
HMmm det ser ut som samma dator.. men vafan finns det både dustin.se och dustinhome.se. E de inte samma bolag??
Jag jag tänkte just det. Köpa ett 2gb minne till... Tror ni det kan vara ngt att ha då? Priset är ju rätt om man säger så.
dustin är riktat mot företag.
dustinhome mot privatpersoner.
Och de har väl i princip samma grejer, skillnaden är väl mest att DustinHome anger priserna inklusive moms? På vanliga Dustin är det väl exklusive (som default i alla fall, har ett svagt minne av att man kan ändra).
newbadboy
hmmm då blir det ca samma pris då då :(?
Nu får du förtydliga dig lite...
Vill du ha *hjälp* med att räkna om mellan inkl och exkl moms ???
Det kan väl ändå inte vara möjligt...
E85
Inlägg av E85 »
Det är ju bara att klicka på "inkl. moms" där uppe vid kundvagnen på dustin.se. Fast beställ inte den datorn vad du än gör ifall du vill ha en någorlunda hanterbar. Skulle inte ens vilja surfa på den eftersom flash m.m. förmodligen gör att det går fruktansvärt långsamt.
Edit: Om man inte ska göra nåt speciellt resurskrävande brukar jag rekommendera bärbara datorer eftersom de är så pass billiga nu också. Skönt att kunna sitta i soffan eller vid köksbordet och surfa.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag kan bara instämma med prototypen. Varför byta ut ett monster mot ett monster?
Köp en mac så är alla problem ur världen.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
dualcore 2.4ghz eller mer
3gb ram eller mer. (4 minst om du ska köra 64 bitars os)
Vill du slippa lägga ut pengar så kan du ju köra FreeBSD eller Linux så slipper datorn köra alla trojaner.. ;)
newbadboy
sodjan skrev:> hmmm då blir det ca samma pris då då
Nä jag menade att lägger jag på 25% på den billiga så blir det ca 3000 dvs det den kostar på DustinHome
