Lämplig plast?
jonas2307
Lämplig plast?
Inlägg av jonas2307 »
Förhoppningsvis så finns det lite kunskap om plast här, även om det inte riktigt är elektronik.
Dock kommer det att bli en del elektronik inblandat i den övriga konstruktionen...
Jag håller på med en prototyp som jag dessvärre inte kan säga så mycket om ännu.
Problemet som jag har är att jag behöver ha några vattenanslutningar som ska göras i plast.
Tänk ett rör med invändig gäng i ena änden med en tillhörande plugg som gängas i och tätar med en o-ring längst in.
Kraven på plasten är att den ska vara gjutbar för att göra större serier och den ska kunna limmas fast med epoxi.
Röret ska limmas fast i en kärna av skum, typ samma material som markisolering.
Vattnet kommer ha en temperatur mellan 2-80 grader ungerfär.
För prototypen så svarvas så klart detaljerna.
Någon som har tips på vilket material som kan vara lämpligt?
--- Jonas
jojje
Gått bort
Re: Lämplig plast?
Inlägg av jojje »
Ring http://www.nordbergstekniska.se/ dom vet allt om plaster.
