Udda oscillator som inte verkar fungera
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den här oscillatorkopplingen hittade jag på en sida. Det var en snubbe
som hade analyserat ett kretskort han hade liggandes och där hittade
han den här lite udda oscillatorn. Det ser ju inte ut som det skulle
fungera men han hade kopplat upp den på en labbplatta och hade
tagit bild på oscilloskåpsskärmen och där var sinussignal.
Det fanns ingen förklaring på hur den fungerar så jag analyserade en
liknande koppling i PSpice och började fundera på hur svängningen
kunde få energi att fortsätta.
Man startar oscillatorn genom att låta V2 gå från 5V ner till noll i ca 500ns
och sedan tillbaka till 5V igen. Sedan behövs inget mer.
Nu blir det en hög signal över RLC med ett toppvärde på 14V och då
blir det som mest ca 13V på basen alltså flyter ström i basen från B
till A, en spänningskillnad på 8V över R1. Detta är lagom för att
underhålla svängningen med lagom kollektorström. Kollektor-
strömmen har toppar på 300mA precis vad Q1 ska klara enl.
databladet.
Frekvensen i denna koppling är 3MHz. Det var svårt att få till högre
men det går och med en annan transistor kanske det hela fungerar
bättre. Kanske även i praktiken. Sinusen blev inte speciellt ren men
med ett filter så kan det bli bra.
Ja en väldigt trevlig oscillator tycker jag. :lol:
Starta en svängning med en kort puls!
Re: Udda oscillator som inte verkar fungera
Ganska vanlig Colpitt-oscillator, inget konstigt väl... Att signalen knappast är speciell ren beror på att den kör som en förstärkare i C-läge som ger korta och kraftiga strömpulser.
Kopplingen till basen sker med BE parasit-kapaciteten och som bäst är den instabil pga. svag återkoppling, detta ses av att den ska "sparkas igång". Jag är inte speciellt imponerat.
Jag är dock intresserat av ditt oscillerande skåp, är det ett klädskåp?
Och varför svänger det?
Jag tycker att det är mer praktisk med skåp som står still men jag kanske har översett något, därav frågan.
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol: :lol:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej nån Colpitts är det inte. Colpitts består av ett nät som fasvrider 180 grader
och kopplas in för att ge positiv återkoppling. Q1:s kollektorkapacitans när Ucb
är -5V är endast några pF och då är transistorn strypt, finns ingen energi som
tillförs till resonanskretsen i det läget. Det handlar mer om att den förlust av
energi i tanken som blir då utspänningen stiger över basspänningen och
en ström börjar flyta från B till A ersätts med ström från kollektorn.
Kollektorströmmen ser också till att energiförlusten som uppstår pga spolens
Q-värde och R2 ersätts. Väljs R3 för stor får man en oscillation som avtar mot
noll. Samma gäller om R1 är för stor. Jag skulle tro att en induktor på basen
skulle vara förödande för funktionen.
