Solcellsdriven USB-laddare
tapaza80
Inlägg av tapaza80 »
Har blivit motiverad av denna filmen, bland annat, för att bygga en solcellsdriven USB-laddare.
http://www.youtube.com/watch?v=TrSUwZci ... re=related
Skulle behöva lite hjälp då jag är ganska nollad då det gäller el. Skulle behöva hjälp med inköpslista och hur man kopplar ihop godsakerna. Förstår tyvärr inte traditionella kopplingsschema, endast bara "plus till plus, minus till minus". :oops:
Tanken är att den ska fungera på detta sätt.
Solcellerna laddar upp batteriet/batterierna.
När man kopplar in sin "device" så tänds diodrarna.
När batterierna är fulla så laddar de inte ur.
Frågor
Vilka solceller rekommenderas? Räcker två? Har funderat på dessa; http://www.kjell.com/?item=44016&path=
Hur många batterier rekommenderas?
Vilka motstånd/diodrar rekommenderas?
Övrigt?
Tacksam för all hjälp! Har tänkt att styla den lite när jag får kolla på det praktiska. Bilder utlovas.
netrunner
Re: Solcellsdriven USB-laddare
Inlägg av netrunner »
Om det bara ska vara en sak som funkar i test-miljö och sen aldrig igen är det ju ganska lätt.
Om du ska ha någon som funkar på riktigt är det mycket svårare.
- Solceller är extremt dåliga på att ge el, du vill ha 12V och ytan av ett A4 minst om du ska ha någon rimlig möjlighet att få den praktisk användbar.
- En färdig modul som laddar batterierna från den ström som solcellen ger.
- En step-down modul som ger 5V USB från batterierna.
- Strunta i lysdioderna.
Det dyra här är solcellerna, har du för små så kommer det att ta en månad i sahara för att ladda batterierna. Börja leta på Ebay efter solceller.
tapaza80
Tack för svar, om jag kopplar ihop endast 2 stycken solceller, kommer de ge <4V? - kommer det funka (om än ineffektivt)?
Tanken är väl att ha den lite som ett testprojekt.
Drar diodrar ondödig ström eller krångliga att koppla in?
Jätteglad om ngn orkar rita ut lite svarta och röda kablar på "min" skiss.
Varje <cell> ger runt 0,5V, ett <panel> har fler <celler> och kan därför ge högre spänning om de är seriekopplade.
Om du bara kan "+ till +" är detta nog en del besvärligare än du omedelbart klarar av, detta då det ska en del kretslopp till.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om du vill göra det enkelt för dig, köp en nödladdare 36-3233. Enligt en som har testat den så ger den 5.6 volt ut och 250mA. En diod så har du ca 5 volt ut.
Solcellerna ansluter du istället för batteriet och kör då 3st för få 1.5 volt. nödladdaren stegar sedan upp till 5.6 volt.
Det går nog köra högre inspänning också bara man är under 5.6 volt....
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Gorgus: ser ut som han har skippat kondensatorerna, de var väl för dyra :wink: , 7805 kan då bli lite instabil.
tapaza80
Filmen var nice, verkar som det verkar finnas mer o billigare solpanels i USA.
http://www.goldmine-elec-products.com/p ... ?dept=1175
Var kan man hitta - En step-down modul som ger 5V USB från batterierna och kondensatorer.
Tredent
Inlägg av Tredent »
Antar att du kan använda en: 7805 Spänningsregulator då. Finns på kjell.com, electrokit.se med flera.
Någon som kan elektronik bättre än mig borde kunna säga om det är rätt eller fel.
watti
Inlägg av watti »
Ja de finns både på elfa och kjell, Kostar typ 10-15kr, Alltså något att labba med, väldigt användbara dock, blir billiga destå fler du köper :lol:
Så här kan du koppla in den tex, med kondensatorer och så som ovan skrev.
http://stuff.nekhbet.ro/2006/06/18/how- ... -7805.html
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Blir så förb.... irriterad på att man inte kan följa ritningskonventionerna.
In från vänster -------> Ut till höger
Det blir så enkelt att läsa då. Tänk vad svårlästa texter skulle bli om vi skriver huller om buller.
Kondingvärdena är helt förvirrande dessutom! :mrgreen: :tumner:
Titta i databladen istället där finns mycket bra information.
xxargs
Inlägg av xxargs »
traditionella regulatorer som 78xx-serien, LM317 etc. är inte lämpliga om de skall kopplas till klena strömkällor som mindre solpaneler. orsak: dessa drar så mycket ström för sin egen del att det blir inte mycket kvar till förbrukaren.
dom flesta solpaneler sätter sin strömagivelse vid 10000 lux - kan man bara ordna fram 5000 Lux så är det bara halva strömmen och vid 1000 Lux så är strömmen 1/10-del av märkströmmen ungefär.
att får ut några större mängder användbar energi ur ganska små solpaneler är sannerligen en sport där man måste effektmässigt snåla och optimera på varenda detalj i strömbehandlingen efter själva panelen.
