Behöver hjälp med elschema
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hej!
Jag håller på med ett elschema till en bärbar stereo jag ska bygga.
(första gången jag gör något sådant så ha lite överseende med skissen :-)
Om någon kunnig kan kika på det och se så att jag tänkt rätt.
Undrar även över den röda lysdioden på 12v. Kan man koppla den som jag gjort så
att den tar ström från batteriet samtidigt som batteriet laddas av billaddaren?
dioderna jag ska använda är dessa från biltema.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76561
Så här ser elschemat ut.
http://www.robertr.se/schema.jpg
Tack på förhand!
Mvh
Robban
limpan4all
Re: Behöver hjälp med elschema
Inlägg av limpan4all »
Ja du kan göra såsom du har ritat.
MEN du kör hela strömmen genom dina brytare och de kommer att vara den svagaste länken.
Om du ändrar laddaren till en CTEK XS25000 så kan du troligen ta bort nätaggregatet och bara ha en strömbrytare ON/OFF
resten sköter CTEK´en om (supply läget om inget batteri är inkopplat).
robertr81
Tack för ditt svar!
Låter som om det är något som inte är särskilt bra när du skriver att jag "kör hela strömmen genom mina brytare" :) . Kan jag göra det på något vettigare sätt i så fall? Är det någon risk med att jag göra det på det sättet jag gör det på?
Andy
Inlägg av Andy »
Han tänker kanske på att använda reläer för att avlasta brytarna? :wink:
limpan4all
Du har inte angivit någon som helst indikation på hur stor effektförstärkare du tänkt använda.
Om det t.ex är en 2kW förstärkare så lär inte dina brytare leva särskilt länge :D :D :D
Skämt åsido, relän är bra de flesta för bilapplikationer och klarar enkelt 30A kontinuerligt detta medans en vanlig strömbrytare kanske kan hantera 5A.
Att parallellkoppla själva kontaktfunktionen med en kondensator kan också förlänga livslängden om det finns risk att brytaren slås om när det går ström igenom den.
robertr81
Tack igen för era svar!
Relä verkar ju bra i sådant fall. Har ni något bra förslag på något jag kan använda från tex elfa?
Hur kopplar man in relät? Serie, parallellkoppling eller behöver jag tänka på något annat speciellt
om jag ska använda ett sådant?
Strömbrytarna klarar annars 25A
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,324500000
Mvh
Robert
robertr81
En grej till jag funderat på. Mina säkringshållare tål max 10 ampere. Räcker detta i varje hållare?
limpan4all
Nej dom duger inte.
2*110W är 220W /12-13,8V är någonstans mellan 16 och 18A minst, så dom duger inte.
robertr81
okej, har letat som en dåre men hittar inga säkringshållare för glassäkringar som tar typ 18 ampere. Någon som har något förslag för panelmontering?
Andy
Inlägg av Andy »
20A Maxifuse.
robertr81
denna varianten hade jag tänkt att använda från början för glassäkring.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=88005
Letat efter liknande och bara hittat för max 16A. Kan man hitta hållare som klarar mer i ungefär samms utförande?
robertr81
Snälla någon som vet om det finns alternativ till den säkringshållaren på biltema?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
BRL har upp till 100A.
Swedol har flera modeller till rimligare priser utan guldfärg.
robertr81
Tack för tipset!
Hittade dock tyvärr inga hållare av den typen på dom sidorna som jag är ute efter.
Hållaren ska se ut så här ungefär och klara 12v/20A.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
robert: har nog alldrig sett sådanna i så höga A-tal.
