Nån som är grym på coreldraw X3
Mikke
Inlägg av Mikke »
hej hej är det nån som är grym på coreldraw här?
Jag försöker att göra en oval rektangel med rundade hörn låter de konstigt? typ som en bomurang fast med en jämn böj helavägen.
Har suttit och försökt i 7 timmar nu :wacko: men de går inte så om det är nån som är grym på coreldraw så är jag extremt tacksam för lite tips hur man gör en sån :happy:
POS
Re: Nån som är grym på coreldraw X3
Inlägg av POS »
Har du sökt i hjälpen, på engelska heter det "filleting"
I min version (X3 också) finns det i hjälpen under "Filleting corners"
Det finns dessutom en verktygslist (Docker) som heter "Fillet/Scallop/Chamfer"
Du hittar den under View-menyn, men som sagt allt står i hjälpen.
Mikke
Inlägg av Mikke »
Precis så som pos har gjort menar jag
Jag satt och letade i helpen men hitta inget, hur gjorde du pos?
De suger när man spenderar timme efter timme och inte kommer fram till nåt :humm:
Vet inte vad du har för någon version, men i min X3a, Hjälp/Sök-"Fillet" så kommer det upp sju resultat om samma sak.
I Hjälp/Index-Fillet är det första förslaget "Filleting Corners"
Så du måste söka på ett mycket bakvänt sätt.
Min hjälp är iofs Engelsk, trots svensk version.
POS
Inlägg av POS »
Jag ritade fyra stycken ringar och sen beskar jag till önskad form, hur ringarna ska vara tror jag du klurar ut själv :wink:
(två stor och två små är en bra början.)
Det var det enklaste jag kom på.
