Fläkt klocka
victor_passe
Fläkt klocka
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag hade inget att göra igår kväll så jag tänkte bygga en klocka. Men någon skoj sådan.
Så jag monterade 9st rgb led vid en fläkt, satte på en vit pappersbit på fläkten och skrev lite kod.
Här är resultatet:
det ser bättre ut i verkligheten än på bilderna.
Jag lyssnar alltså på signalkabeln från fläkten och synkar en klocka med den och låter klockan gå ca 200 steg på ett varv, sedan kollar jag hur många steg det krävdes på förra varvet och hur många steg jag har gått på det aktuella varvet för att räkna fram vart papperslappen är just nu.
Sedan är det bara att blinka med lamporna vid rätt tillfälle.
Det flimrar dock rätt rejält.
Och själva klockan kommer från den interna rc oscillatorn så den är inte direkt precis med detta var ju mest för skojs skull så det spelar ingen roll då den nog inte kommer att användas.
sp4m
Re: Fläkt klocka
Inlägg av sp4m »
Vilken häftig och kreativ idé! Jag har varit lite sugen på att rita något i luften med lysdioder men aldrig tänkt på att ha dioderna stationära och reflektera på något som rör sig. Hoppas du får den att sluta flimmra.
Mvh Albin
Fritzell
Re: Fläkt klocka
Inlägg av Fritzell »
Coolt.
4kTRB
Re: Fläkt klocka
Inlägg av 4kTRB »
Jag hade en idé liknande den här fast jag skulle ha dioder under skärmen på bilen
och någon typ av markering på hjulen. Skulle se coolt ut på kvällen var väl tanken.
Fast jag är egentligen inte så förtjust i bilar med masssa krafs på.
Ventilhattar som ser ut som döskallar och blåa neonrör under trösklarna...
Mindmapper
Re: Fläkt klocka
Inlägg av Mindmapper »
Såhär menar du
Ursäkta OT. Men din klocka har potential. Bra ide.
Re: Fläkt klocka
Jag gillar klockan!
Tips: röd LED på grön stripa ser svart ut, liksom grön LED på röd stripa. Med 2 LED (röd + grön) kan du alltså få 2 visare...
victor_passe
Re: Fläkt klocka
Men jag har redan 2 visare.
Borgen
Skype: henrikborg
Re: Fläkt klocka
Inlägg av Borgen »
Heljuste :bravo:
Tror Icecaps tanke är att eventuellt kunna minska flimret.
Re: Fläkt klocka
Man kan ju fortfarande bara blinka till en gång per varv. Så det blir inte bättre.
Re: Fläkt klocka
Nja... man kan ha 2 olika längder på visarna, det var mest det jag tänkte på.
netrunner
Re: Fläkt klocka
Inlägg av netrunner »
Nja, han kan ha färgen cyan magenta och gul, på respektive lysdiod och streck. Så kan han visa alla tre visarna.
victor_passe
Re: Fläkt klocka
Nu har jag tagit motorn från en hårdisk och slipat en springa i den, det ska bli V2.0
Men hur satan styr jag den på ett vettigt sätt, nu har jag den gemensamma pinnen till 5V och alla de 3 andra via en ULN2003 till 0V
Men jag kommer bara upp i typ 40 varv / sek.
Ska jag Delta styra den?
Eller högre spänning?
Eller vad ska jag göra för att få den att gå bättre?
Är det choppad styrning som gäller?
Re: Fläkt klocka
Det är en 3-fas motor (BLDC) och styrningen av den är inte allt för enkel eller jo, det är ganska enkelt faktisk:
Ta 3 st halvbryggor och styr de 3 faser med, 4'de ledaren kan du skita i om du vill.
victor_passe
Re: Fläkt klocka
Alltså delta-kopplad?
Ska se om jag hittar någon lämplig komponent här, annars får det bli elfa.
4kTRB
Re: Fläkt klocka
Inlägg av 4kTRB »
Mindmapper skrev:Såhär menar du
Den med Musse Pigg var häftig!
Ja med sånna fälgar går det nog få en och annan brud att mjukna, trots att de sitter på en 240.
