MidiLink - Hur kopplas? *LÖST*
Danny
Inlägg av Danny »
En kompis MidiLink, har sladden gått av på kretskortet.
Någon som vet var sladdarna ska kopplas in?
Har mailat dankadata men inte fått ngt svar ännu, hoppas på snabbare svar här.
Re: MidiLink - Hur kopplas?
Oftast är det två optokopplare och eventuellt någon op-förstärkare, så det brukar gå ganska fort att göra ett schema.
Om du gör det så kan du själv bestämma när det ska vara klart. :wink:
Jag försökte, men tyvärr var det lite för små kontraster i närbilden på kretskortet och dessutom behövs en tydlig bild på andra sidan av kretskortet.
(Om du fotar båda sidorna med ungefär samma avstånd och vinkel så kan man trolla i Photoshop så att kretskortet ser genomskinligt ut. Då blir det lättare att göra ett schema.)
Ett tips är att du först själv försöker göra ett schema. Det är kul när den där "aha de har kopplat så!"-upplevelsen kommer. :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag ska se om jag hittar mitt när jag kommer hem så kan jag plåta det åt dig.
EDIT: Om det är MIDI-ut som är kass kan du ju mäta dig fram. Signal eller icke signal. Ring kontakten och kolla vad som är vad.
Danny
Inlägg av Danny »
Fick svar från dankadata. Sladden skulle kopplas in precis så som jag fotade den.
@Jimmy: Denna är lite mer avancerad med bla en PIC16C54-101/SS microcontroller
