Hjälp med spänningsregulator.
Windman
Inlägg av Windman »
Hej,
Jag skall driva min digitalkamera från ett bilbatteri.
Kamerans batteri är på 12V. (NiMh)
En 230V adapter för att köra kameran ger 13V 1.8A.
Så 12V 1.8A borde duga fint.
Jag vill bygga något med en spänningsregulator för att "säkra" kameran från ev överspänning/för mycket ström.
Någon som kan rekommendera komponenter från Elfa och hur jag skall bygga den?
Jag är inte så duktig på elektronik hur man räknar och så, men löda ihop något som någon hjälper mig med klarar jag av.
Tack på förhand
/Arne
Mindmapper
Re: Hjälp med spänningsregulator.
Inlägg av Mindmapper »
Problemet kanske inte är så lätt att ordna, men kan lika gärna vara jättelätt. Om du ska använda ett batteri som sitter i bilen eller under laddning blir det mera komplicerat. Ska du bara köra från ett löst batteri är det inga större problem.
I en bil är det en elektrisk vedervärdig miljö och när du laddar ett batteri har du högre spänning än vid användning av batteriet. Förrutom att beskriva detta kan du ta reda på hur stor resp liten matningsspänning som kameran klarar. Står angivet i tekniska data för apparaten ifråga.
Windman
Inlägg av Windman »
Sorry, skulle givetvis skrivit det...
Vi pratar om ett 12V bilbatteri som står helt separat. (Glöm allt som har med bil och laddning att göra)
Antar att det inte blir något spänningsfall från ett bilbatteri.
Så vore najs med något som håller ner spänningen till 12V.
Gissningsvis så funkar kameran fint ner mot 11V eller nåt... det måste jag hem och testa för att veta.
Mindmapper
Då blev det enkla varianten. :D
Sätt fast en kabel på batteripolerna, med säkringshållare så nära batteriet som möjligt. Avsäkra så att kameran med säkerhet får det den behöver. Andra ändan på kabeln proffsigt ansluten till kameran.
xxargs
Inlägg av xxargs »
ett bil/telecombatteri kan ligga ca 13.0 Volt när de är nyladdade men har stått ett dygn - är din utrustning matad från torrisar så kanske den redan där måste hantera 13 Volt vid nyinsatta batterier.
annars är det svårt att göra billigt en icke isolerade omvandlare/regulator som ger 12 Volt ut när inspänningen varierar mellan 11 - 13 Volt - men en väg att gå är att köpa sig en 12 -12 DC omvandlare från Elfa då den kan ta varierande input men ger stabil output.
Windman
Inlägg av Windman »
Vad som oroar mig lite är att när den matas med 13V från min transformator så lär det ske spänningsfall.
Om ett bilbatteri ger 13V så blir det väl inget spänningsfall.
Vore skönt att veta att kameran aldrig får mer än 12V, även om den råkar matas med 14V.
Jag skall hem och mäta för att se hur låg spänning den klarar.
Sen är det en sak till.
Från detta 12V-batteri kör jag även en bärbar dator och motorstyrning av ett teleskop (2 stegmotorer och en "dator").
Kan detta ge någon form av pik att vara rädd för?
/Arne
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
primitvt men enkelt är att koppla några kiseldioder i serie. Varje diod drar av ca 0,6V
tar du en likriktarbrygga får du desstuom skydd mot fel pol
Mindmapper
När du kör från 13V nätdelen så är den uppmärkt till 13V men den har en tolerans på ett antal procent. Så i verkligheten kan den ge ut mer eller mindre. Är den något som följer med kameran så bör kameran klara mer än de 13V som den ger.
Stegmotorer kan ju ställa men det i detta fallet är nog dessa motorer så små att de inte direkt kan ge några pikar. Men telskop kan vara stora maniker också! :humm:
Koppla kameran med en egen kabel till batteriet och motorstyrningen med en egen kabel. Du kan ju sätta dioder som newbadboy föreslår. Sätt isåfall kondensatorer efter dioderna. En större elektrolyt kanske 470uF samt en mindre 0,1uF keramisk. Nackdelen med dioder är att "batteriet tar fortare slut".
Windman
Inlägg av Windman »
Tillbaka med lite mer kött på benen,
"Dummybatteriet" som man ger 12V visade sig innehålla det mesta redan.
Ett gäng kondingar och en diod. Vilket borde skydda från allt oförutsett förutom för hög spänning.
Ett fullt men för länge sedan laddat NiMh 12V originalbatteri ger 13.3V.
När jag matar kameran från mitt labbagg så slår den av vid 11.5V, vid 12V så tycker den att batteriet nästan är slut.
Pratade med en kille på Elfa, han trodde det var grönt att köra direkt från bilbatteriet.
Vad tror ni?
Ps. Min kamera är dyr! :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ja du kan köra direkt på batteriet. sätt abra en säkring emellan.
Windman
Inlägg av Windman »
Låter bra.
Har monterat en 2A säkring. :bravo:
Tack alla trevliga för era synpunkter :tumupp:
newbadboy:
"primitvt men enkelt är att koppla några kiseldioder i serie. Varje diod drar av ca 0,6V"
Sanning med modifikation. :)
Hur stort spänningsfallet är över en diod beror på strömmen igenom den.
Så det kan vara allt mellan 0,4V till 0,8V, beroende på ström och typ av diod.
newbadboy
Jaja nu ska vi inte va såpetiga :) jag skrev ju primitivt
watti
Inlägg av watti »
Lite off topic men, lät spännande hela paketet du hade där, har du en bild på hela riggen? :)
Mvh Simon
