Optokopplare för att isolera ett relä från resten av kretsen
anto04
Inlägg av anto04 »
Hejsan!
Jag behöver lite tips om hur jag bäst löser detta. På egen hand så kom jag fram till denna lösningen:
Är dock inte säker på om jag tänkt rätt. Är ingen hejare på elektronik. Reläet ger ju spänningsspikar som kanske kan skada optokopplaren? Hur åtgärdar jag detta? Sedan undrar jag vilken optokopplare jag ska välja. Ska köpa från Elfa, och då jag ska bygga 30st sådana här kretsar så ska den gärna kosta under fem kronor. Funkar denna? : http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-105-22
Mvh Anton
bearing
Re: Optokopplare för att isolera ett relä från resten av kretsen
Inlägg av bearing »
Optokopplare kan generellt inte överföra så mycket ström. Strömmen genom spolen behöver vara ganska hög för att flytta armen i reläet. En transistor kan förstärka strömmen. NPN-transistorer får lägre spänningsfall om de placeras med emittern mot jord och kollektorn mot reläet. Andra sidan av reläet ska då kopplas till +24V. Sätt en diod mellan kollektor och +24V så leds spiken till matningsspänningen.
anto04
Inlägg av anto04 »
Tack för svaret :) .
Vad tror du om något åt detta hållet:?
Sen den lite viktigare frågan: Kan jag välja vilken optokopplare som helst med transistorutgång, eller skiljer de sig mycket ifrån varandra? Vet inte riktigt vad jag ska gå efter. Har ju som sagt denna som förslag: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-105-22
Mvh Anton
bearing
Inlägg av bearing »
För en sån här applikation som är digital med låg frekvens tror jag inte det spelar någon roll vilken optokopplare du väljer.
Är du medveten om att den du valt är ytmonterad?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du har glömt dioden...
Här är det bra med en darlingtonkopplad optokopplare.
Räkna med att mata ca 5mA i lysdioden, dvs ca 600Ohm eller välj 560 Ohm.
CTR avgör hur mycket du kan mata in i basen på den efterföljande transistorn.
Med vald optokopplare (CTR 50-600) så kan du ta ut 2,5-30mA ur optokopplaren till att driva basen.
Då du inte angivet relä så vet jag inte vilken transistor du behöver.
Bara en liten fundering: Varför både optokopplare och relä? Båda ger ju isolation och switchfunktion.
Varför är det 5 respektive 24 V? Det finns reläer för 5 V, annars, om 5 V är utgången från nån logikkrets så räcker det ju med en transistor och ett basmotstånd för att dra relät (även om det drivs med 24 V).
anto04
Inlägg av anto04 »
Tack för era svar! =) Ser nu att jag glömde att rita in dioden. Tänkte inte heller på att optokopplaren var ytmonterad. Får bli en annan då. Den här t ex: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-105-48.
Hur jag räknar ut motstånd för transistorn, och vilken transistor jag ska välja har jag koll på. Bara jag vet hur mycket ström som kan gå igenom optokopplaren.
Anledningen till att jag behöver den här kretsen är att jag har massor med gamla 24V ställverksreläer som jag vill styra på detta sätt. Det är inget alternativ att använda andra reläer. Jag prövade innan att koppla med enbart en transistor och en skydsdiod över reläet, men lysdioder och annat blinkade till varje gång reläena slog om. Därför tänkta jag separera kretsarna från varandra för att slippa detta.
Som sagt, tack för hjälpen!
Mvh Anton
T0ny
Inlägg av T0ny »
Hände det med enbart gemensam jord eller tog du 5V från 24V-linan?
Swech
Inlägg av Swech »
Ta en ULN driver, finns ingen anledning att hålla på med
optokopplare. Dyrt och onödigt
Drivern har inbyggda frihjulsdioder
Swech
anto04
Inlägg av anto04 »
T0ny: Det hände med enbart gemensam gjord.
Swech: Vad är en ULN driver? Hur används en sådan? Tyckte väl inte att det var särskilt dyrt med optokopplare... 5kr styck. Kanske ska tilläggas att reläerna styrs av utgångar på NE555-timerkretsar.
Mvh Anton
bearing
Inlägg av bearing »
ULN2003 heter en krets har jag för mig. Det är en IC med sju transistorer och dioder.
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=40
T.ex. ULN2003 (finns ett par olika modeller) kan driva 7 reläer direkt.
Kostar som 1 optokopplare :D
Den som jag säljer är ytmonterad, tror inte att du vill ha ytmonterat men
mitt råd kvarstår.
Dessa drivers är tillverkade för att driva bl.a relä så
lösningen är billigare och utprovad.
Swech
anto04 skrev: Jag prövade innan att koppla med enbart en transistor och en skydsdiod över reläet, men lysdioder och annat blinkade till varje gång reläena slog om. Därför tänkta jag separera kretsarna från varandra för att slippa detta.
Vad hade du för basmotstånd på transistorn?
Swech
Inlägg av Swech »
Din nätdel kanske också är underdimensionerad....
Swech
